查看: 3482|回复: 25
请教高手这种BIOS芯片用那个座?左边还是右边?
发表于 2020-9-7 10:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-9-7 15:31:47 | 只看该作者 �
哪个能放下并安装、完好接触。就用哪一个
如果用千分尺,可以测量,然后对应座子上描述的毫米来选择就可以了
座子分很多的,从图片上无法直接判断该用哪个
都有实物了,按照实物操作
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 18:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是809F注意第一脚 装反了会发烫
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 17:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能放下去刚好就是那个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 14:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dgd871025 发表于 2020-9-7 12:40
教你的师傅真有耐心
没人教!自学的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 16:00:42 | 只看该作者 �
看看学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 15:22:27 | 只看该作者 �
怎么还会问这种问题呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 12:41:24 | 只看该作者 �
直接放上去试试呗,看着应该是右边的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 12:40:33 | 只看该作者 �
教你的师傅真有耐心
没人教!自学的!  详情 回复 发表于 2020-9-8 14:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 12:18:54 | 只看该作者 �
都有座了,还问,厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 11:12:48 | 只看该作者 �
试一下不就知道了吗?这也是问题?
可以当发帖,刷积分,一留言一回复,积分满多的。  详情 回复 发表于 2020-9-9 10:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 23:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有实物就直接试呗,管脚能接触紧密就可以。要是买座子就更简单了,直接发芯片型号给卖家。
发表于 2020-9-9 07:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右边大一点的
发表于 2020-9-9 07:49:47 | 只看该作者 �
右边那个,bios芯片有点圈的向外,转换座正常夹到编程器芯片形状位置
发表于 2020-9-9 08:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
郑人买履。
发表于 2020-9-9 10:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般右边的多
发表于 2020-9-9 10:52:11 | 只看该作者 �
瞬间De辉煌 发表于 2020-9-7 11:12
试一下不就知道了吗?这也是问题?
发表于 2020-9-9 10:54:21 | 只看该作者 �
一窄一宽,现在电脑主板上用的绝大部分是宽的。
发表于 2020-9-9 23:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来像用右边的,因为经常用
发表于 2020-9-10 07:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用右边的座子,注意按放位置。
