查看: 6502|回复: 27
我的优利德UT61E怎么测频率测不出来
发表于 2020-9-7 00:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
16年买的UT61E 怎么测主板的 32.768K 14.318M 100M时钟都测不出来  群里有UT61e的有测出来吗  哪里出了问题
发表于 2020-9-7 16:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32.768随便一个示波器都可以测试
用优利德UT61E万用表测不出  详情 回复 发表于 2020-9-7 16:44
发表于 2020-9-7 16:44:30 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-9-7 16:14
32.768随便一个示波器都可以测试
用优利德UT61E万用表测不出
发表于 2020-9-7 23:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表太差,频率带宽10kHz,测32768超过范围当然测不出来了,更别说100MH时钟了
这个说法不对,UT61E频率档的测量范围是10HZ到220MHZ,你说的频率带宽10KHZ,是指交流电压档测量电压的范围,超过了10KHZ,就会出现误差。  详情 回复 发表于 2020-9-19 16:54
发表于 2020-9-8 02:34:35 | 只看该作者 �
可UT71系列 频响100K 就能测100M的
发表于 2020-9-19 16:54:32 | 只看该作者 �
哦?有那么高220MHZ?看错了没有?不是10-10000Hz?  详情 回复 发表于 2020-9-20 10:54
发表于 2020-9-19 17:22:08 | 只看该作者 �
可以测出来的,下面上图
请问是不是任何主板都测得出来?或者大多数不同型号的主板都能测出来?,工程手机的晶振32.768K能测出来吗?。如果大多数不同型号的主板都测得出来,可以说这表的频率档不错。  详情 回复 发表于 2020-9-24 22:50
UT61E的频率档测量有些主板的32768晶振频率不好测,就要把档位调到直流电压档,然后按黄色按键切换到频率测量就可以测出来,如图二  详情 回复 发表于 2020-9-19 17:26
发表于 2020-9-19 17:26:07 | 只看该作者 �
cuijianlin 发表于 2020-9-19 17:22
可以测出来的,下面上图
背光你改出来的吗  详情 回复 发表于 2020-9-19 23:49
你表哪买的 我直流档试了 32.768K测不出来  详情 回复 发表于 2020-9-19 23:49
发表于 2020-9-19 23:49:03 | 只看该作者 �
cuijianlin 发表于 2020-9-19 17:26
UT61E的频率档测量有些主板的32768晶振频率不好测,就要把档位调到直流电压档,然后按黄色按键切换到频率 ...
置直流电压档,要按黄色按键切换到频率测量模式。  详情 回复 发表于 2020-9-20 12:08
发表于 2020-9-19 23:49:29 | 只看该作者 �
背光你改出来的吗
2014年入手的表,自己改了背光,外置基准  详情 回复 发表于 2020-9-20 12:09
发表于 2020-9-20 10:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己找说明书看看  详情 回复 发表于 2020-9-20 12:06
发表于 2020-9-20 12:06:15 | 只看该作者 �
自己找说明书看看
发表于 2020-9-20 12:08:21 | 只看该作者 �
我也这样测的 没测出  详情 回复 发表于 2020-9-20 18:29
发表于 2020-9-20 12:09:38 | 只看该作者 �
背光你改出来的吗
是不是改了外置基准就能测出来呢  详情 回复 发表于 2020-9-20 18:31
发表于 2020-9-20 18:29:47 | 只看该作者 �
我也这样测的 没测出
发表于 2020-9-20 18:31:20 | 只看该作者 �
是不是改了外置基准就能测出来呢
发表于 2020-9-20 20:46:21 | 只看该作者 �
怎么改的 求指教  详情 回复 发表于 2020-9-21 22:23
发表于 2020-9-21 22:23:27 | 只看该作者 �
怎么改的  求指教
改外置基准是为了解决直流电压档的温漂问题,与频率档无关的。  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:34
发表于 2020-9-22 09:34:42 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2020-9-21 22:23
怎么改的  求指教
你的表怎么测出来的  详情 回复 发表于 2020-9-22 22:39
发表于 2020-9-22 22:39:58 | 只看该作者 �
你的表怎么测出来的
就是上面说的2种方法啊,一是在频率档直接测量,二是在直流电压档按黄色按键切换到频率测量模式测量  详情 回复 发表于 2020-9-23 09:21
