查看: 1259|回复: 3
三菱560ST投影机LAMP红灯长亮是不是需要换灯泡+清零?
发表于 2020-9-5 11:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:按电源开关,风扇能转,过一会LAMP灯长亮。
网上找了些时长清零的方法(左+右+电源)不管用,请教大神指教。。。
发表于 2020-9-5 20:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清零要机器能亮机才可以
能亮机清零就简单了,网上查了说有的机器时间久了会不开机,只能用组合键清零.  详情 回复 发表于 2020-9-5 21:28
发表于 2020-9-5 21:28:48 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-9-5 20:30
清零要机器能亮机才可以
发表于 2020-9-20 10:23:20 | 只看该作者 �
拆掉上盖,通电开机,观察内部风扇是否有异常,特别是靠近灯泡位置的,具体一点是在镜头部分的右后,在整机的中间位置,有个小涡轮。
还有一个要清洁一些色轮感应板。
