- 积分
- 308
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-28
- 精华
DELL 2421
板号:12204-1
故障:不触发,待机电压有
详细描述:这是台经维修过的二修机,现象是不触发,经详细检查,结果为是保护隔离正常,待机正常开关到EC跳变正常,EC给桥的PWRBTN为3.3没变化。
此主板的EC和PCH是走的SPI共享BIOS,所以说现在EC不发出开机信号,BIOS有参与的,BIOS已被刷过,习惯性的刷上自己修改的BIOS,故障一样。那么继续测EC得详细条件,AVCC和VCC都为3.3V,85脚EC有3.3V,示波器有测到瞬间下拉动作,73脚的ACIN#为0V正常,17脚的LID3.3V正常,20脚的RSMRST为0V不正常。117脚的PWRBTN为3.3按开关没跳变不正常。那么问题就锁定在EC这边了。先更换一个NPCE885P
然后再次测试,故障依旧..问题是RSMRST没有为高。在通电状态下二极管挡测对地有400多,说明在通电状态下,此脚没有被EC或者PCH拉低。排除了俩着芯片损坏的概率,接着我示波器测BIOS,发现1脚片选一直在片选
这就不对了。不是断线就是桥虚汗,跑线路测了EC到BIOS、PCH到BIOS的中间33欧电阻,阻值正常,对地阻值也有,说明没有开路,也没有虚汗,当我测到R2108和R2110的时候
看到这俩电阻中间有个锡珠卡在中间,一测量,这俩电阻相通了,哈哈,那么问题也就出现了,扣掉,开机,好了。维修结束
再次测量RSMRST,已为3.3V。BIOS的1、2、5、6 这4个脚的波形也正常有间歇性波形。
