查看: 6525|回复: 47
一有意思的二修机 DELL2421 不开机
发表于 2020-9-3 10:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 2421
板号:12204-1
故障:不触发,待机电压有
详细描述:这是台经维修过的二修机,现象是不触发,经详细检查,结果为是保护隔离正常,待机正常开关到EC跳变正常,EC给桥的PWRBTN为3.3没变化。
此主板的EC和PCH是走的SPI共享BIOS,所以说现在EC不发出开机信号,BIOS有参与的,BIOS已被刷过,习惯性的刷上自己修改的BIOS,故障一样。那么继续测EC得详细条件,AVCC和VCC都为3.3V,85脚EC有3.3V,示波器有测到瞬间下拉动作,73脚的ACIN#为0V正常,17脚的LID3.3V正常,20脚的RSMRST为0V不正常。117脚的PWRBTN为3.3按开关没跳变不正常。那么问题就锁定在EC这边了。先更换一个NPCE885P
然后再次测试,故障依旧..问题是RSMRST没有为高。在通电状态下二极管挡测对地有400多,说明在通电状态下,此脚没有被EC或者PCH拉低。排除了俩着芯片损坏的概率,接着我示波器测BIOS,发现1脚片选一直在片选
这就不对了。不是断线就是桥虚汗,跑线路测了EC到BIOS、PCH到BIOS的中间33欧电阻,阻值正常,对地阻值也有,说明没有开路,也没有虚汗,当我测到R2108和R2110的时候
看到这俩电阻中间有个锡珠卡在中间,一测量,这俩电阻相通了,哈哈,那么问题也就出现了,扣掉,开机,好了。维修结束
再次测量RSMRST,已为3.3V。BIOS的1、2、5、6 这4个脚的波形也正常有间歇性波形。
参与人数 7下载分 +13 +12 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lylzy + 2
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-3 11:28:43 | 只看该作者 �
分析的有道理,其实一直有个问题,到底是先换芯片再查电路,还是很查了电路再的芯片,其实这个也可以说是刷BIOS的时候弄进去的锡球,还有换EC和桥,估计很多时候也会出人为故障,所以还是没有配件的好,老实修电路
人家的ec备货多,活也多。才会最快排除问题更换。  详情 回复 发表于 2020-9-9 12:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-3 12:20:10 | 只看该作者 �
                                          锡珠     哈哈
发表于 2020-9-3 11:42:47 | 只看该作者 �
这一休哥也真是好功力刚好一个锡珠断了他的财路,毁了他的名声
发表于 2020-9-3 11:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
珠子应该是一修搞上去的
发表于 2020-9-3 11:07:55 | 只看该作者 �
怎么会有锡球。怎么来的!
EC 误杀了?
可能是刷bios的时候搞进去的,那俩电阻就在bios边上  详情 回复 发表于 2020-9-9 15:59
发表于 2020-9-3 10:48:38 | 只看该作者 �
哭笑不得啊
发表于 2020-9-3 15:07:17 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2020-9-3 15:14:00 | 只看该作者 �
怎么会有锡球。怎么来的!
EC 误杀了?
发表于 2020-9-3 16:14:17 | 只看该作者 �
一点小问题搞出大问题
发表于 2020-9-3 18:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到好多电脑拆开,板子上有小锡球。也没有维修过的痕迹。但并没有拿掉锡球就好了的
发表于 2020-9-3 18:35:53 | 只看该作者 �
这就难受了
发表于 2020-9-3 18:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后要记得先用扫把扫一扫
发表于 2020-9-3 18:56:32 | 只看该作者 �
这个我是深有体会的,又一次一烙铁锡掉进内存颗粒里面了。那叫一个悲催
发表于 2020-9-3 22:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个小珠子引起的问题
发表于 2020-9-3 22:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
KBC没有复位 正常是不是都是先换EC?
发表于 2020-9-4 06:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,细心观察,维修老司机
发表于 2020-9-4 13:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好的诊断思路   顺藤摸瓜  厉害
发表于 2020-9-5 08:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个原因就是本本本来就没有问题,时间久了保护了不开机,客户拿来检查,本想坑他一把,接果,把自己坑进去了,二修呀!功力深厚,不愧练了降龙十八掌的
发表于 2020-9-5 12:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值得收藏,小白学习中,感谢奉献!!!!!!
