查看: 3601|回复: 21
请教高手!编程器读芯片出错是怎么回事
发表于 2020-8-27 09:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是可以抠下来这种台式机主板BIOS
发表于 2020-8-27 18:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接触不良!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 11:08:22 | 只看该作者 �
这个有时间是接触不良,有些时间是芯片本身有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 23:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
\给%黄冈根本\刚给你$不%广告费尴尬不%:.楼主应该换手机了
发表于 2020-8-28 11:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不清,哈哈
发表于 2020-8-28 11:06:13 | 只看该作者 �
你发的图片那么不清楚,也没法帮你分析。
发表于 2020-8-28 10:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是1.8V的芯片?866老版本不支持
发表于 2020-8-27 23:53:36 | 只看该作者 �
没这个编程器,哈,
发表于 2020-8-27 18:32:18 | 只看该作者 �
放错位置,发下面插孔那里
发表于 2020-8-27 16:01:27 | 只看该作者 �
方向放对了没?TL866放芯片是有方向的哦,一但放错就烧了
发表于 2020-8-27 10:32:24 | 只看该作者 �
换个芯片试下
发表于 2020-8-27 10:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-28 15:56:24 | 只看该作者 �
插芯片位置不对吧。
发表于 2020-8-28 17:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号选择不对
发表于 2020-8-28 17:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
部分这个编程器无法识别芯片类型
发表于 2020-8-28 22:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-29 10:24:08 | 只看该作者 �
你敢不敢再清楚点  费九牛二虎之力也没看清  还是算了吧 你自生自灭
发表于 2020-8-29 23:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说楼主的拍摄水平太牛了,报错的图片实在是看不清楚啊
发表于 2020-8-30 09:53:55 | 只看该作者 �
芯片坏了吧
发表于 2020-8-30 11:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不清图片,要么芯片坏,要么你没放好,
