查看: 2871|回复: 5
[测试好]
华硕FX705GM BIOS
发表于 2020-8-20 19:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕FX86S
板号:FX505GM  2.0
内存贴纸:FX705GM
故障:原机故障加电到0.85不眺变,换内存无果。刷BIOS搞定。
此BIOS是TB购买,我已验证能亮,亮机
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
FX705GM-F1.204 (16 MB, 下载次数: 406)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-20 19:36:12 | 只看该作者 �
我今天也碰到一台,电流0.7a刷BIOS两个原厂电流到1.5a就是不显示。好郁闷呀
发表于 2020-8-20 19:39:53 | 只看该作者 �
我这里有一台  开机平不显示  大小写可以切换 刷上试试
发表于 2020-8-23 01:17:50 | 只看该作者 �
考虑其他吧!大小写键能切换和BIOS没几毛钱关系
发表于 2020-8-23 01:19:22 | 只看该作者 �
我这个BIOS没有合成过,直接刷上就亮了,你的如果刷不亮就考虑其他吧
