查看: 3012|回复: 28
这个芯片是做什么的?
发表于 2020-8-20 17:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捡到一个宏基4710z.开不了机,插上充电器充电器的灯就不停的闪,万用表打了下充电器输出19v很稳定。
拆开机器,这个芯片边上一个电容测量了下感觉短路了。在论坛找了下图纸,但是
图纸里搜索这个芯片型号就是这样的。谁有啊
发表于 2020-8-22 09:14:11 | 只看该作者 �
这是充电芯片,你这个问题一般不是这边的毛病。
所以要找图纸啊 边上的大电容短了,没图找不到是哪里  详情 回复 发表于 2020-8-22 10:13
发表于 2020-8-22 08:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2020-08-22 08:32
公共点短路  不出意外你这个三分钟修好   感觉短路不管用哈  具体哪里短路?
测了好多地方都是短,比如u6八只脚有7只接地了
这个很明显呀 U6是充电上管 U5是下管 也就是说公共点和充电都短路了呗 一般只会坏一种哦 例如充电短路 这时候U6自己也短路 所以导致公共点和充电连在一起了 小元器件基本不会坏 你这个不是电容就是充放电管坏  详情 回复 发表于 2020-8-22 11:16
发表于 2020-8-22 08:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆下来,还短路就装上,不短路就换一个
发表于 2020-8-22 06:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片拆了还是短,难道要把mos管一个的拆下来吗
,求图纸
发表于 2020-8-20 21:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是充电用的,你感觉电容短路就拆下测量下,看看是电容短路还是负载短路
电容拆了还是短,所以想看看这个芯片有没有问题  详情 回复 发表于 2020-8-20 21:38
发表于 2020-8-20 17:32:08 | 只看该作者 �
充电芯片。
发表于 2020-8-20 17:44:26 | 只看该作者 �
很老的芯片了 论坛一堆数据手册 图纸啥的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2020-8-20 21:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-21 13:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下了n多pdf,充电电路的怎么都被删了?谁能给一张啊
发表于 2020-8-22 08:32:09 | 只看该作者 �
测了好多地方都是短,比如u6八只脚有7只接地了  详情 回复 发表于 2020-8-22 08:55
发表于 2020-8-22 10:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-22 10:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
骚鸡啊 找什么找
发表于 2020-8-22 11:16:32 | 只看该作者 �
这个很明显呀  U6是充电上管 U5是下管  也就是说公共点和充电都短路了呗    一般只会坏一种哦  例如充电短路 这时候U6自己也短路 所以导致公共点和充电连在一起了  小元器件基本不会坏 你这个不是电容就是充放电管坏 电路结构瞄一眼就能看出来 因为这些都是一样的
好的,回头把管子拆了试试  详情 回复 发表于 2020-8-22 11:21
发表于 2020-8-22 11:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,回头把管子拆了试试
发表于 2020-8-22 11:39:08 | 只看该作者 �
把芯片拆下来 ,然后再量电容有无短路 如短路排除 直接订一个芯片换上
发表于 2020-8-22 11:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
     这种情况一般不找图纸,烧起再说
发表于 2020-8-22 11:56:08 | 只看该作者 �
主电短路应该很快的吧
