查看: 2091|回复: 2
T470 开机报2200 2201 刷BIOS不报错了 没明白
发表于 2020-8-19 18:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T470 开机报错2200 2201  报完错 不按ESC 会关机 按ESC后可以进系统 正常使用。,BIOS放电,BIOS还原,都还是一样的症状 论坛搜了下 没有关于T470报错的,其他T系类的有蛮多,换密码芯片,用U盘重写UUID 这台后盖贴纸都没有,就只能刷刷BIOS试试  论坛下了个https://www.chinafix.com/thread-1177951-1-1.html 这个大神的BIOS   不报错了   反复开关机都正常  但进BIOS看到UUID  还是显示  一大串0000000   客户要的急 拿走了  没弄明白!不知道  还会不会报错     谁能教下T470 后盖没贴纸 还有什么方法去刷这个UUID
发表于 2020-8-19 23:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有没有新款重写uuid的工具,能支持4代以上的
论坛上你搜下 肯定有 以前刷T系类的有刷过 也是论坛下的  详情 回复 发表于 2020-8-20 13:00
发表于 2020-8-20 13:00:52 | 只看该作者 �
