查看: 3339|回复: 19
[笔记本电脑]
新手修复戴尔inspiron 15-3559插适配器就保护
发表于 2020-8-16 18:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      拿到一个戴尔inspiron 15-3559,客户说开不了机,适配器灯不亮。插上电先测试适配器,灯亮了(没有插电脑)本以为换个适配器就搞定的事情。还是测一下吧,19.2V正常啊,插电脑,保护了。给客户报价300,修吧,当然了。我给他报换主板不同意。
      拆机测试公共点AD+没有对地啊。测PU4405 输出脚123脚对地短路,上可调电源7A大电流,芯片发烫。肯定是他了,拆后同样短路,打开鑫智造查图后级CHARGER-SRC 只有两个地方。
PU4406也拆了,还是短路。还好范围不大,肯定是这六个电容有一个或者几个烧了。 PC1141,就它颜色不对,拆后不短路,补齐元件,上电点亮。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-17 10:59:14 | 只看该作者 �
大短修起还是比较舒服的。。
发表于 2020-8-16 19:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这业务能力
发表于 2020-8-16 22:36:35 | 只看该作者 �
这几个地方是直接看出来的,还是烧鸡出来的。
发表于 2020-8-16 22:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试出来的。
发表于 2020-8-17 08:48:11 | 只看该作者 �
还好电容短路没有烧其它东西
发表于 2020-8-17 10:58:15 | 只看该作者 �
PC4411?.....
怎么手机打数字随时错误,是4411  详情 回复 发表于 2020-8-17 11:56
对了,我看错了,就是PC4311  详情 回复 发表于 2020-8-17 11:54
发表于 2020-8-17 11:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了,我看错了,就是PC4311
发表于 2020-8-17 11:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么手机打数字随时错误,是4411
发表于 2020-8-17 12:50:10 | 只看该作者 �
楼主这业务能力{:4_123:}
发表于 2020-8-17 12:50:51 | 只看该作者 �
huan主板不同意。
发表于 2020-8-17 13:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫制造就是好呀
发表于 2020-8-17 15:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2020-8-17 17:33:53 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-17 17:50:39 | 只看该作者 �
楼主加油
发表于 2020-8-18 06:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修图纸很重要
发表于 2020-8-18 15:43:26 | 只看该作者 �
这钱好挣啊
发表于 2020-8-18 16:28:16 | 只看该作者 �
烧鸡不就好了嘛
发表于 2020-8-21 15:07:49 | 只看该作者 �
手艺好就是不一样
发表于 2020-8-21 15:09:06 | 只看该作者 �
烧鸡大发
