查看: 3484|回复: 38
新式的主板如何刷写bios呢?
发表于 2020-8-16 18:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有个同行送来三块主板,MSI的B150-ICAFE。PCI插槽附近的型号是MS-7996.VER:1.3。开机转一下就停了,一般这种问题是,bios程序坏了。正好,还有一块是不开机的。我把bios芯片互换了,就好了。可是,我还要维修别的主机,我就用编程器,我把程序读取出来了。然后,写入有问题的程度块。还是转一下就停了。我想知道现在的bios如何写入呢?我用编程器,自动擦除,自动写入,自动校验。都是正常的流程走下来的。在线请教老师,这是什么问题呢?
发表于 2020-8-16 18:34:12 | 只看该作者 �
3板斧  查通病的  还是别搞这行了
换了芯片,就好了。你给我解释。  详情 回复 发表于 2020-8-16 20:20
发表于 2020-8-16 18:47:26 | 只看该作者 �
主板也得改ME了
发表于 2020-8-16 18:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是不是传说中的1.8V的BIOS芯片呀?
发表于 2020-8-16 19:31:32 | 只看该作者 �
开机转一下停,华硕的机器修了那么多,没见BIO有问题,难道MSI的就BIOS这么容易坏,换了程序不行就不 在这条路死扣。
用另一主板的程序就好了。  详情 回复 发表于 2020-8-16 20:41
发表于 2020-8-16 19:53:13 | 只看该作者 �
他是互换了下直接亮了,证明还是bios问题,建议改me教程学习起来,要不就某宝淘
师傅,哪里有教程了?谢谢。  详情 回复 发表于 2020-8-16 20:44
发表于 2020-8-16 20:20:40 | 只看该作者 �
不会修板子伤感 发表于 2020-8-16 18:34
3板斧  查通病的  还是别搞这行了
用原装的,就好了。你给我解释一下。
发表于 2020-8-16 20:38:26 | 只看该作者 �
传说中的低压芯片,然后需要合成的
有教程吗?我想学学。必有重谢,  详情 回复 发表于 2020-8-16 21:10
发表于 2020-8-16 20:41:12 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-8-16 19:31
开机转一下停,华硕的机器修了那么多,没见BIO有问题,难道MSI的就BIOS这么容易坏,换了程序不行就不 在这 ...
用另一主板的程序就好了。
具体不知道,或者你可以去找一下卖RT809F刷BIOS读写器的卖家 肯定有啊  详情 回复 发表于 2020-8-16 21:17
发表于 2020-8-16 20:44:20 | 只看该作者 �
师傅,哪里有教程了?谢谢。
迅维网培训里有教程,网上也可以买到该教程  详情 回复 发表于 2020-8-24 16:05
发表于 2020-8-16 21:00:30 | 只看该作者 �
用原装芯片就好了,换芯片后烧录原装程序也好了。真的学习了,
说明芯片有问题。  详情 回复 发表于 2020-8-31 11:47
发表于 2020-8-16 21:04:25 | 只看该作者 �
控制变量法,互换BIOS能解决,就可以定位问题了,这个没毛病。去某宝买个10块钱全套课程不就可以了
有呢?课程名称叫什么呢?谢谢。  详情 回复 发表于 2020-8-16 21:09
发表于 2020-8-16 21:09:38 | 只看该作者 �
有呢?课程名称叫什么呢?谢谢。
发表于 2020-8-16 21:10:40 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2020-8-16 20:38
传说中的低压芯片,然后需要合成的
有教程吗?我想学学。必有重谢,
发表于 2020-8-16 21:17:45 | 只看该作者 �
骁晓 发表于 2020-8-16 20:41
用另一主板的程序就好了。
发表于 2020-8-16 23:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是存bios的芯片坏?
发表于 2020-8-17 01:06:12 | 只看该作者 �
风扇转一下就停是ME不匹配 100系列开始用V11的me了  也就是csme 主板还好 官网可以直接down到完整的bios  笔记本的就需要一定的bios合成功底了
发表于 2020-8-17 08:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十块能有什么好东西?
发表于 2020-8-17 09:53:21 | 只看该作者 �
V星不是有两个BIOS吗,换下位置看下
双bios的是技嘉  详情 回复 发表于 2020-8-17 15:18
发表于 2020-8-17 10:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个bios哦。
