查看: 1260|回复: 10
12V 5V跳变
发表于 2020-8-10 11:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新境界I2389偶尔可以显示   拆机电源板12V 5V跳变   12V5V电容换过了   50V22的小电容   光耦   也都换过了,还是跳。。。 有修过这一款的么,帮忙指点指点
发表于 2020-8-10 11:32:47 | 只看该作者 �
为什么控制芯片不换一个 或者检测下供电和取样端是不是有问题 测试下芯片的工作条件
发表于 2020-8-10 11:54:24 | 只看该作者 �
换电容试试呀...................
发表于 2020-8-10 12:16:59 | 只看该作者 �
驱动芯片的主供电有问题,现在的状态好像是300V分压供电在起作用
发表于 2020-8-10 13:18:10 | 只看该作者 �
买一个板应该也不贵吧
发表于 2020-8-10 16:42:53 | 只看该作者 �
看下反馈电路,6脚芯片没什么修法
发表于 2020-8-10 17:48:30 | 只看该作者 �
电源芯片换一个试试,。。
发表于 2020-8-12 14:43:31 | 只看该作者 �
学习一下学习一下
发表于 2020-8-12 20:42:54 | 只看该作者 �
查一下驱动芯片的主供电多少伏 ?。。。。。
发表于 2020-8-18 22:43:48 | 只看该作者 �
sanc的电源板,别光盯着后级输出了,可以研究下300v的驱动芯片附近,你会发现奇迹的。
发表于 2020-8-19 13:01:01 | 只看该作者 �
驱动芯片附近,你会发现奇迹的。---支持.
