铭瑄MS-H61EL,不上U 开机就出CPU电压了。。电压高达1.74V 上U 开机电压为1.99V 可以跑码。。但我测试到1.99V电压时立马关电源。。。怕U坏。。
不上U 电压也出来了,而且高达1.74V,换了副电源芯片依旧 换了主电源芯片 也一样,是DB+8859M芯片组成的CPOU供电IC.. 遇到这种问题时,主要考虑是那些方面引起主要的高压的呢?? 我测量 MOS 的G极 有3.15V 下管有10.23V 上管电压正常应该是2多V吧。。但到底是什么引起呢,反馈电阻会引起电压高吗 还有IO和南桥会引起CPU电压高吗?VID组合的问题吗?
搞掂了,,认真查,找到14脚电压为2.3V左右,测试正常的板是0V的,,检查对应3个电阻,有一个为3.3K了,正常的板上是接近1M的. 后来把这个电阻换成1M的 上电,CPU电压变为0.92了,上U后电压有跳变了,1.2V左右。。。OK...
