查看: 3225|回复: 8
[智能电视]
问一个电视机电源场效应管的代换
发表于 2020-8-4 22:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电视机是50寸的上面有两个电源场效应管坏了分别是ME45P04和ME20P03查了一下都是P沟道的现在手上有SUD50P06的管子应该参数比上面两个大不知道能不能代换呢?谢谢各位大侠给个意见!左下角的那两个就是场效应管
发表于 2020-8-4 23:34:21 | 只看该作者 �
你可试一下!但是用正确参数的管子还是放心些!(安全第一)。
发表于 2020-8-5 09:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能代换,而且更不易发热,寿命更长。
发表于 2020-8-5 10:56:27 | 只看该作者 �
电视电源板  买一个也没有几个钱吧
发表于 2020-8-5 10:56:58 | 只看该作者 �
有研究它的功夫  干别的活不香吗
发表于 2020-8-5 11:05:51 | 只看该作者 �
ME45P04   电压 40V 电流 36A  P沟
SUD50P06 电压 60V 电流 50A  P沟
可以代换的。
发表于 2020-8-5 11:28:12 | 只看该作者 �
一般是可以代换的,,。
发表于 2020-8-5 13:57:19 | 只看该作者 �
SUD50P06 代换以上的管子没有电压出来待机5伏正常按电源开关有高电平2.9伏就是没有电出来回来。在淘宝买了一个代换的电源板安装上去电视机可以亮了就是背景灯不够亮
发表于 2020-8-8 14:43:15 | 只看该作者 �
看你给出的型号符号,你手里的参数为大,所以可以代换。
