查看: 3935|回复: 19
ASUS X550LD不触发故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-7-31 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】X550LD REV2.0
  【故障现象】不触发
  【故障分析】无5V在些机器在触发后才有。
【维修过程】
  观察主板EC换过,EC是IT8585E。这EC内置程序,但是ASUS的一般不用管,它会去读BIOS里的程序。EC焊的还可以,先不管这里,测对地都正常,通电待机0.005,触发没任何反。
  测3 5V开启控制管PQ8108,3脚这5V开启控制。6脚为3V开启控制。明显不对,3V那边5脚3.3V能拉低6脚为0V,但是5V开启这边3V不能拉低3脚,找个差不我多的没找到。
  直接拉低开启。
  通电待机0.004。测5V已经出来了。
  触发,电流欢快的往上跳,0.56外接已显。
  【维修结果】这机器其实就是3 5V开启管坏了,一般没3 5V先测有没有开启,一来就换这换那的会造成故障扩大,像EC自带程序的,最好完全确认了在换,带程序EC很麻烦。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-31 10:42:58 | 只看该作者 �
不触发的板子.3V5V都是基本条件要量的.
发表于 2020-7-31 10:52:13 | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2020-7-31 11:48:00 | 只看该作者 �
PQ8108应当是一个双管吧
发表于 2020-7-31 12:05:04 | 只看该作者 �
                      强制开启是吧
发表于 2020-7-31 12:15:21 | 只看该作者 �
              ASUS机子  我看到脑壳疼
发表于 2020-7-31 13:18:27 | 只看该作者 �
双MOS管吧,直接拆掉不行么
发表于 2020-7-31 14:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白求
指点,3,5v控制管一般是在哪?待机芯片旁边还是电源接口旁边?所有的笔记本都有3,5v控制管吗?
发表于 2020-7-31 14:20:26 | 只看该作者 �
新手学习下。。。好东西
发表于 2020-7-31 17:04:23 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-31 20:57:14 | 只看该作者 �
学习下了!
发表于 2020-7-31 21:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3/5V EN信号电压异常?
发表于 2020-8-1 07:50:55 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-8-1 09:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,等下加分。
发表于 2020-8-1 10:46:32 | 只看该作者 �
是个好办法。。。
发表于 2020-8-1 16:06:45 | 只看该作者 �
mbx-276
发表于 2020-8-2 14:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-5 15:29:47 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-5 15:49:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2020-8-11 18:10:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,先学习收藏了
