查看: 1081|回复: 5
[笔记本电脑]
y410 掉电重启是什么问题
发表于 2020-7-27 11:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://taomsg-imvod.alicdn.com/NwogT7zS1cXURNIXrcp/bhqE1XK2NLRENHhB1Wz.mp4
之前是红屏 在tb买的测试显卡换上去 就不亮了  电流上到1.2a 多 风扇狂转一下就重启了 一直0.018-1.2a 循环  待机的时候电流是正常的 0.004a
发表于 2020-7-27 13:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2020-7-27 16:54:25 | 只看该作者 �
确定有没有换好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-7-28 11:04:44 | 只看该作者 �
如果没有碰掉零件的话,哪就还是显卡问题
发表于 2020-7-28 11:22:19 | 只看该作者 �
这个机器显卡一般不容易坏吧,坏显存到是多
发表于 2020-8-5 10:06:13 | 只看该作者 �
我把显卡拆了 还是掉电重启电流0.018-0.88a
