查看: 4735|回复: 25
联想T510进系统重启通病解决方案
发表于 2020-7-27 10:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T510进系统重启通病解决方案
联想T510进系统重启、拆机直接换掉这个上管手工
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-27 21:11:28 | 只看该作者 �
厉害厉害!又学到了一招,掉电换上管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 16:46:21 | 只看该作者 �
这个是铁壳管子的通病了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 12:05:06 | 只看该作者 �
nec给并一个330  然后过个半年再回来 又能小赚一笔
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 11:25:36 | 只看该作者 �
NEC电容也要换吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 11:02:00 | 只看该作者 �
好像以前也遇到过,确实是通病了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 18:29:56 | 只看该作者 �
B470见的多
发表于 2020-7-27 17:58:17 | 只看该作者 �
这个修的少了。
发表于 2020-7-27 14:33:47 | 只看该作者 �
好老的机器哦
发表于 2020-7-27 12:23:53 | 只看该作者 �
这个铁壳容易出问题,,,,
发表于 2020-7-27 11:43:42 | 只看该作者 �
这个是W510吧?
发表于 2020-7-27 11:03:36 | 只看该作者 �
铁壳真好多问题,
发表于 2020-7-27 11:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是那个供电的上管
发表于 2020-7-27 11:20:31 | 只看该作者 �
楼主还有个通病你没发现
发表于 2020-7-27 11:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是换别的管,还是继续用小王八
发表于 2020-7-28 06:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病电容NEC建议换掉,不然很容易发病
发表于 2020-7-28 08:33:07 | 只看该作者 �
龟壳管是容易坏,B470修得多
发表于 2020-7-28 09:44:53 | 只看该作者 �
换新管不行吗?
发表于 2020-7-28 10:05:24 | 只看该作者 �
铁壳管都有这个毛病 联想的见得到
发表于 2020-7-28 13:23:15 | 只看该作者 �
这是CPU供电上管吗?
