查看: 897|回复: 1
DELL 14-3478 关不了机
发表于 2020-7-27 10:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器开始送来的时候是不亮的,后来我把内存插到第二个槽上,机器就亮了,心里好开心,以为捡到钱了,后来我进系统测试完关机,一看电流还有0.2多,不对啊,赶紧刷了一个BIOS,还是一样的情况,软关机就关不了,屏幕是黑了,但电流还有0.2,南桥发出的SLPS4还没掉,还有3.3V
请大家帮忙出出主意,有没有哪位兄弟碰到过这情况,以前我碰到的联想B460是刷BIOS好聊,但这刷了好几个,还是一样,还有就是A内存槽就不亮,B内存槽就亮,这是不是南桥坏了,CPU和南桥是一体的,板载的,这总么搞
发表于 2020-7-27 17:00:05 | 只看该作者 �
内存槽不经过南桥。。。。。。。。。。。。。。。。。
