查看: 4729|回复: 16
[智能电视]
求师傅们帮帮我让一下这个6脚芯片是啥型号
发表于 2020-7-23 15:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
小米电视,49寸里面的待机电路相关的零件,找不到具体型号
发表于 2020-7-31 14:47:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接接淘宝找一下。没有的话。找个卖芯片的卖家。问一下就知道了
型号就是in1m102 淘宝上搜过m102没有出来,不然也不会上论坛求助了  详情 回复 发表于 2020-8-2 14:14
发表于 2020-7-23 15:56:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IN1M102-T6G
发表于 2020-7-23 16:35:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
N1M102-T6G
发表于 2020-7-23 18:25:38 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
现在这样的6脚很多型号也太多
发表于 2020-7-23 21:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查不到IN1M102-T6G的资料,能查到IN1M101的,IN1M101是起保护作用的
发表于 2020-7-23 22:59:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
www.liteon-semi.com/upfiles/new01499756379.pdf
有资料啊。像一个过欠压保护吧。自己翻译一下吧
发表于 2020-7-24 00:20:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢兄弟了。跑了一下电路,好象和PDF上的基本一样,今天问深水宝上的卖家。他们有M102的6脚芯片,我已下单,
发表于 2020-7-24 00:24:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
在深水宝上找到有M102,具体型号应该是上面说的in1m102,不过没有在度娘里找到过电路图和脚功能,楼下的PDF应该是对的
发表于 2020-7-25 10:03:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
IN1M102是起保护作用的。。。。。。。
发表于 2020-7-25 18:34:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用电源模块替换。省事
应该不是电源模块,是保护模块............  详情 回复 发表于 2020-7-26 15:20
发表于 2020-7-26 15:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张jt 发表于 2020-7-25 18:34
用电源模块替换。省事
发表于 2020-7-26 20:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是保护作用的,可以不用,把后面的保护管短接
发表于 2020-7-27 00:36:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
试过,拆掉后这个M1033脚没有电压,应该是不行的,可能别的机子行
发表于 2020-7-30 23:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
总结一下,换了m102,ok了,此贴终结
发表于 2020-8-2 14:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
发表于 2020-8-15 20:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
6脚电源管理芯片,常用6种型号
