- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】 :三星RV411
【故障现象】:大电流
【维修过程】:客户拿来一台三星RV411说大电流。
大电流一般比较好修,测主板公共点对地,比较低。
二极管挡,一脚接公共点一脚去试各大电感,发现CPU供电一个上管坏。
继续测发现大电容已经坏了,换了四个小电容,经测试CPU还好的。
测主板没其他问题后,通电触发到1.1A 左右。
接上外屏已经正常显示。
【维修结果】:三星大电流,CPU上管坏,CPU供电大电容坏,更换维修成功。
点击下方二维码了解详情
