查看: 5423|回复: 33
雷神911-GT-Y3,电流0.4,不出CPU供电 ?
发表于 2020-7-20 18:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是开机灯亮一下就灭,掉电,论坛上找了三个BIOS,刷过之后有一个不掉电,
电流停在0.4,除CPU供电外,其余电感都有电了
查了下NCP81205的条件,供电开启都正常,参考了这个帖子:
https://www.chinafix.com/thread-1235418-1-1.html
也没有理出来头绪,有人修过这种问题吗?
发表于 2020-7-20 18:39:29 | 只看该作者 �
修cpu电压   svid信号查查
发表于 2020-7-20 18:58:21 | 只看该作者 �
这台机器容易坏CPU
发表于 2020-7-20 21:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
911 昨天修台同样故障,换CPU正常
CPU拿货多少钱,收客户多少钱,感觉风险蛮大,没换过 CPU  详情 回复 发表于 2020-7-21 08:52
发表于 2020-7-21 08:52:50 | 只看该作者 �
熊师傅 发表于 2020-7-20 21:45
911 昨天修台同样故障,换CPU正常
发表于 2020-7-21 09:13:24 | 只看该作者 �
这种机器 0.4查一下内存工作 条件
发表于 2020-7-21 15:34:02 | 只看该作者 �
换个CPU供电芯片,不行换CPU
发表于 2020-7-22 17:58:47 | 只看该作者 �
上示波器 ,不要乱换
发表于 2020-7-22 19:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上示波器 看看供电数据波形
发表于 2020-7-22 22:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-22 22:16:56 | 只看该作者 �
CPU阻值正常的话就换81205或者查MOS管有没有问题
发表于 2020-7-23 07:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PWN工作3个条件VCC、EN、SVID
发表于 2020-7-23 11:16:25 | 只看该作者 �
换u的都是大神
发表于 2020-7-23 11:26:17 | 只看该作者 �
没图纸,没点位,电压正常,要查信号要跑线路,麻烦
发表于 2020-7-23 21:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人感觉集成CPU,电压0.35-0.5,CPU很可能坏了
发表于 2020-7-23 22:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电杆撬开,0.1坏。正常是0.2以上
发表于 2020-7-23 22:36:13 | 只看该作者 �
平日里多捡漏收些料板摘cpu
发表于 2020-7-26 10:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟复位呢?看看时序是怎样的,查cpu供电电路围绕cpu电源管理芯片,如果你怀疑是cpu短路引起的掉电,你可以用烧鸡法给cpu强加一个合适的电压看电流,用手摸一下温度。
发表于 2020-7-26 10:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这种开机掉电的你可以用示波器抓取开机瞬间的电压,看看cpu电压有没有起来。
发表于 2020-7-26 10:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再就是如果cpu供电短路保护的话,那开机瞬间的电流应该会很高的
