查看: 3050|回复: 19
苹果A1990求助下这个芯片的工作原理
发表于 2020-7-18 14:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果修的不多,这个芯片是不是相当于一个于门电路啊  1脚有供电 3 4脚位为高  10脚输出为高,反之3.4脚有一脚为低  10脚就输出低?   现在机器不开机  10脚为低  1脚供电3.3  三脚 四脚3.3为高!
发表于 2020-7-19 14:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Fllowed by ON OFF button Press,意识是按下开关按钮发生的电平信号,3和4脚一个开机和一个复位,只要有一个拉低,输出即为高电平,显然是一个”与非门”并不是”与门”。
发表于 2020-7-18 14:21:51 | 只看该作者 �
pin1是芯片主供电 PIN3和PIN4条件都满足时 10脚输出复位信号  按理论应该是与门的逻辑电路
我也感觉是这样的 但找不到芯片的PDF确定不了,也没这个芯片。。 所以想先确定下。  详情 回复 发表于 2020-7-18 17:42
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-18 16:24:24 | 只看该作者 �
理论应该是与门的逻辑电路
发表于 2020-7-18 16:54:24 | 只看该作者 �
刷下T2芯片可能会有惊喜
发表于 2020-7-18 17:07:34 | 只看该作者 �
刷下T2芯片可能会有惊喜。
发表于 2020-7-18 17:42:01 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-18 19:21:08 | 只看该作者 �
这台机器就是如此,常态是低电位,正常加电触发后也是低电位。
哥们修过这种的吗 常态低电位不就相当于一直在复位么吗 怎么会正常工作啊。。  详情 回复 发表于 2020-7-20 08:33
发表于 2020-7-19 14:19:53 | 只看该作者 �
这个是不是门电路呀
发表于 2020-7-19 14:44:25 | 只看该作者 �
按下开关按钮发生的电平信号
发表于 2020-7-19 22:41:28 | 只看该作者 �
3脚或4脚,只要其中一个有拉低动作,10脚即输出复位
发表于 2020-7-20 06:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以修。......
发表于 2020-7-20 08:33:11 | 只看该作者 �
u6940上电瞬间10PIN CHGR_RST 有高电位,正常加电后持续拉低这是A1989/A1990设计常态。  详情 回复 发表于 2020-7-20 17:37
https://www.chinafix.com/thread-1219544-1-1.html  详情 回复 发表于 2020-7-20 17:15
发表于 2020-7-20 17:15:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-20 17:32:43 | 只看该作者 �
换六角管
发表于 2020-7-20 17:37:04 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-20 17:38:42 | 只看该作者 �
要是把CHGR_RST强制高电位反复加电掉电
哈哈这个设计没想到,理论应该是瞬间为低一直为高,这个是瞬间为高一直为低!不知道你有没有测试过 3脚连接开关 当按下为低的时候10脚是否有改变啊?  详情 回复 发表于 2020-7-21 09:36
发表于 2020-7-21 09:36:51 | 只看该作者 �
有,瞬间拉高然后持续拉低  详情 回复 发表于 2020-7-21 19:00
发表于 2020-7-21 19:00:15 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2020-7-21 09:36
哈哈这个设计没想到,理论应该是瞬间为低一直为高,这个是瞬间为高一直为低!不知道你有没有测试过  3脚 ...
有,瞬间拉高然后持续拉低
发表于 2022-4-27 11:52:30 | 只看该作者 �
像是D触发器,,延时之类
