查看: 3063|回复: 3
磐正IH61MC-Q3主板多故障维修
发表于 2020-7-17 20:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:磐正IH61MC-Q3 REV:1.3
故障:触发后风扇一直转,测内存供电只有0.9V,一般遇到此问题基本上都是换UP1514Q芯片解决,但是这里换了还是只有0.9V 芯片更换了,测量周围的电阻感觉没啥问题,测量周边三脚管子,发现这个管子有问题,检测发现是连接到UP1514Q的1脚的,直接拆了。
通电后,发现内存电压上去了,但是怎么还是不显示呢?
摸CPU不发烫,测量场管,发现此处的管有问题?
拆下来测量,发现是好的,那很可能就是IC芯片可能有问题了,一看芯片型号,晕,又是UP1514Q,直接更换,再次通电,还是不显,手摸CPU,发现已经发烫了,测量所有管电压,都已经出来了。
好办,BIOS概率相当大了,论坛搜,没有REV:1.3的,上官网下载BIOS解压,发现就是4M的BIOS,不需要分离,直接编程器刷上,开机。。。。。。。。。
正常显示了。。。。
发表于 2020-7-17 21:15:50 | 只看该作者 �
老师傅就是刀准!
发表于 2020-7-17 22:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-12 13:40:15 | 只看该作者 �
感觉UP开头的芯片爱坏
