查看: 3307|回复: 13
[华硕]
摔过华硕 型号K46CB 板号K46CM REV2.0
发表于 2020-7-16 17:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友送来一台华硕K46CB 板号K46CM REV2.0,说点不亮。接上电源接开关,确实不亮,拨掉电池看电流到0.89过一会又掉回0.45,然后又回到0.89,应该是不过内存,心想捡钱了,BIOS问题,嘿嘿,拆机,先更换内存还是一样的,然后量各大电感电压,不出集显供电,锁定是BIOS问题了,刷BIOS还是一样的问题,日,什么鬼,没有办法就只好打点位图了,有可能是内存VDDSPD 3.3V断线,量内存槽199脚  200脚 202脚 3.3V都有排除SPD断线,内存也换过,BIOS也干了,SPD也量过了,三板斧已过,这下就得慢慢的去查了,查信号,一说起这个信号我就头大, H_CPUPWRGD这个信号不正常,桥发给CPU的,靠,南桥坏了??报价260,南桥SLJ8E,先找桥在去拆桥,取下桥一看,泥玛这桥自动掉点,上图 ,图2 图3 ,这机子肯定是摔过的,不过怎么会桥和板子上面都会掉点,这时心都碎了,平时经常看看某音,看他们修手机补点,总不能给我们电脑行业,丢脸吧,我也补点,我从料板上面直接取,免得盘圈,用手术刀和风枪取点,补了我40分钟, ,掉了7个点,装桥 ,到此维修结束,上亮机图 ,没有什么枝术不要骂我,谢谢,BIOS我就不上传了,迅维一找一大把,外面下雨快停了,不说了,我得出去洗个头,不然没有水用
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
zhoumw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-16 21:00:54 | 只看该作者 �
这手工,这思路,特别牛逼了。牛A牛c之间
修多了,要走好多的弯路  详情 回复 发表于 2020-7-17 18:15
发表于 2020-7-16 21:57:19 | 只看该作者 �
看你最后一张图CPU也拆了补的吗?  我现在都是手机电脑兼修不然难混
CPU没有补点的,最后一张图是料板,是告诉你可以直接取料板上面的点来被掉的点,总共板子上面掉了18个点,有十个是空的,只补了八点中间的点,边上的全是空点  详情 回复 发表于 2020-7-17 18:17
发表于 2020-7-17 18:15:44 | 只看该作者 �
修多了,要走好多的弯路
发表于 2020-7-17 18:17:33 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-18 22:16:43 | 只看该作者 �
修多了,要走好多的弯路
发表于 2020-7-19 11:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不好把boos也发上来吗才完美
上传了,你自己下吧  详情 回复 发表于 2020-7-19 11:40
发表于 2020-7-19 11:39:34 | 只看该作者 �
BIOS ASUS D壳K46CB板号K46CM码REV.2.0.rar (3.75 MB, 下载次数: 0)
发表于 2020-7-19 11:40:43 | 只看该作者 �
遇见更好的自己 发表于 2020-7-19 11:05
楼主不好把boos也发上来吗才完美
上传了,你自己下吧
发表于 2020-7-19 13:23:30 | 只看该作者 �
很厉害
发表于 2020-7-19 18:57:26 | 只看该作者 �
线断的不是很多。。
是的,边上的全是空点,中间只补了八个点  详情 回复 发表于 2020-7-22 09:50
发表于 2020-7-19 19:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习中,感谢分亨,收藏收藏,万分感谢
发表于 2020-7-21 09:30:36 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-22 09:50:11 | 只看该作者 �
电脑农民 发表于 2020-7-19 18:57
线断的不是很多。。
是的,边上的全是空点,中间只补了八个点
