查看: 1598|回复: 6
苹果一体机A1418待机5V问题
发表于 2020-7-16 09:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有修过苹果机器,今天遇到a1418测量待机有3.3v,没有5v。(后查论坛上说待机5v是开机后才出来的),用示波器测待机5v一瞬间有过,就以为是哪路拉低了待机的5v,看到有给内存芯片,就断开了内存供电,结果待机时5v就出来了。我得意思是问,待机5v到底是不是开机后才有的呢??如果是开机后才有的为啥断开给内存芯片的供电待机时5v就有了呢?
发表于 2020-7-16 14:16:44 | 只看该作者 �
顶起来啊,不能沉啊
症状检测错了,是开机后所有的电感上电压,包括CPU电压,都会一闪一闪的,除了待机3V不会闪,这要怎么查?  详情 回复 发表于 2020-7-16 16:18
发表于 2020-7-16 16:18:14 | 只看该作者 �
付金海 发表于 2020-7-16 14:16
顶起来啊,不能沉啊
发表于 2020-7-16 22:09:38 | 只看该作者 �
没5V肯定是没5V噻
发表于 2020-7-16 22:11:59 | 只看该作者 �
开机后才有的5v
发表于 2020-7-16 23:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路,上镇流器看看待机
发表于 2020-7-18 09:45:37 | 只看该作者 �
这个好像就是开机后才有5V的
