ZXCVWtest
查看: 5058|回复: 31
X555QG亮机掉电秒杀
发表于 2020-7-14 10:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机X555QG亮机后掉电, 温控电路的问题,见图 换掉,看亮机图 这种故障找到了方法,还是很好修的,但是如果方法不对,就不好说了。
参与人数 4下载分 +7 +3 收起 理由
xch780915 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 加分!
发表于 2020-7-15 11:31:55 | 只看该作者 �
好技术,维修思路清晰
刚开始接机时候,也是没有什么底,硬头皮上阵。  详情 回复 发表于 2020-7-15 21:40
发表于 2020-7-14 17:12:09 | 只看该作者 �
楼主技术不错 一针见血
发表于 2020-7-14 13:35:03 | 只看该作者 �
热敏电阻吧,看来掉电很多和温控有关
这个电阻的更换,要求高,要换一样的热敏电阻,否则会有一些奇怪的的问题哦。  详情 回复 发表于 2020-7-15 21:39
发表于 2020-7-14 11:50:25 | 只看该作者 �
楼主技术不错 一针见血
感觉这个问题有一点代表性,发帖也记录,加深一下印象。  详情 回复 发表于 2020-7-15 21:41
发表于 2020-7-15 21:39:17 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-7-14 13:35
热敏电阻吧,看来掉电很多和温控有关
发表于 2020-7-15 21:40:38 | 只看该作者 �
huangye945 发表于 2020-7-15 11:31
好技术,维修思路清晰
发表于 2020-7-15 21:41:45 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-7-14 11:50
楼主技术不错 一针见血
发表于 2020-7-16 00:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控,热敏电阻导致的,楼主有经验
发表于 2020-7-16 05:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错 一针见血
发表于 2020-7-16 14:21:46 | 只看该作者 �
腐蚀了吗????
是的,如果不是很仔细是看不出来的。  详情 回复 发表于 2020-7-17 10:41
发表于 2020-7-16 23:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是老司机,人狠话不多
发表于 2020-7-17 10:41:07 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2020-7-16 14:21
腐蚀了吗????
是的,如果不是很仔细是看不出来的。
发表于 2020-7-17 14:12:57 | 只看该作者 �
我手头上有个进水的............................
发表于 2020-7-17 16:41:13 | 只看该作者 �
电阻拆掉不装可以吗
发表于 2020-7-17 23:37:25 | 只看该作者 �
亮机掉电?是显示LOGO后?
是的,就是这个问题哦!  详情 回复 发表于 2020-7-18 18:54
发表于 2020-7-18 18:54:38 | 只看该作者 �
woshidianpa 发表于 2020-7-17 23:37
亮机掉电?是显示LOGO后?
是的,就是这个问题哦!
发表于 2020-7-20 02:31:30 | 只看该作者 �
楼主技术不错 一针见血
维修我的体会就是时间很不够用,不知道你们有这个感觉吗,提高工作的效率努力吧!  详情 回复 发表于 2020-7-20 11:10
发表于 2020-7-20 11:10:32 | 只看该作者 �
达达文 发表于 2020-7-20 02:31
楼主技术不错 一针见血
发表于 2020-7-20 13:46:15 | 只看该作者 �
热敏电阻的话,肯定不能乱换,这个设计温控的
这个电阻还不好找哦,我找了好久的,大师有什么好的替换方法吗,分享一下,感谢!  详情 回复 发表于 2020-7-22 09:04
