查看: 3397|回复: 7
[显卡维修]
大战矿场一百多片蓝宝石超白金
发表于 2020-7-14 00:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要故障有三个,1:  12v短路,都是复合管坏,更换就好,注意:第一路为辅助供电,剩下三路为外接12v供电!测量方法:直接二极管档打保险就行!
  2:左侧显存电压无,更换APW8722A。注意:此卡显存供电为两路,由APW8722A控制。我修的都是左侧坏。
  3:左侧显存电压偏低,其他供电正常,开机显卡自检不过,并且伴有重启情况,刷BIOS故障修复!
附上APW8722A良品显卡测量电压!实测别的品牌显卡也差不多,5 2脚电压可能会高一些,原理都一样
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
周维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-15 23:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一路是显存供电,另一路应该是VDDCI吧,0.9V左右
发表于 2020-7-14 15:32:07 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-7-18 12:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明:我个人画图数脚都是从上往下
发表于 2020-7-19 14:36:12 | 只看该作者 �
两路显存供电12v来源也不同吧?
发表于 2020-9-22 13:46:09 | 只看该作者 �
两路显存供电电压一样的吗
发表于 2020-10-10 09:45:48 | 只看该作者 �
简单明子!
发表于 2020-10-19 21:51:30 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
