查看: 901|回复: 5
小板USB口用不了
发表于 2020-7-10 15:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
usb有5v,连主板上数据线阻值3个USB口都正常,u1一脚无电压和7脚无电压其他脚都是5v,连接设备第一个和第三个usb口5v不变,数据线有电压2.4v,第二个usb口5v变1.7v,数据线变0.6v,找线路5v是在ups2左边5v右边1.7v,这应该是保险阻值600多正常。三个usb口插设备都用不了,就主板上那个可以用,不知道怎么弄
发表于 2020-7-10 16:25:08 | 只看该作者 �
看看有没有usb控制芯片
发表于 2020-7-10 17:08:11 | 只看该作者 �
是不是到桥里面了
发表于 2020-7-10 18:34:35 | 只看该作者 �
排线通断量了吗 不想费工夫换一个 方便快捷
发表于 2020-7-10 19:37:14 | 只看该作者 �
先换排线试试吧
发表于 2020-7-10 23:49:47 | 只看该作者 �
保险电阻变质了吧
