查看: 4749|回复: 38
映泰tb350亮机了,我却想哭
发表于 2020-7-7 00:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月花了28从闲鱼买的坏板子,拿来练手。
由于刚学一个月还什么都不懂,到手就通电测内存各供电,然后发现这个up1811的1-2脚没输出
然后找到图纸,发现少个电阻,并不是掉了的应该是出厂就没有,不管了,自己先加个10k再说。然后电压出来了
内存周围没问题了,再测cpu,测来测去,各mos管都没电压,这里放了两天,后面拿出来测第二次才发现这个pwm太厉害 ,应该是上家也是没办法处理这个开机直接进bios的问题,然后把pwm拆了当料板卖的。
然后又在闲鱼找料板,前后收了三张,花了150.唉 有两张主板的pwm都是坏的,最后一张奇迹出现了。换上后成功亮机,哦,有一个上管边上的1r0电阻炸了,实在是找不到,用了一个2r2的代换
然后,不管怎么弄就是开机直接进bios.这bios也找不到在哪里设置启动设备。进不了系统,无语了,这可是我这辈子第一块修亮的主板,怎么就偏偏遇到这问题,求大师们解答,什么情况,无限进bios,键盘和硬盘没问题
发表于 2020-7-7 20:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
28包邮解您忧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 09:14:16 | 只看该作者 �
挺好挺好,楼主第一次做的很完美了,不要哭。第一次就哭那是小姑娘的做法.....
唉,空欢喜一场,结果还是没修好,无语  详情 回复 发表于 2020-7-7 11:10
墙都不扶,舅服你  详情 回复 发表于 2020-7-7 09:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 12:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-07-07 09:52
关闭UEFI,开启legacy就可以了
好的,晚上回去仔细看看
发表于 2020-7-7 09:52:36 | 只看该作者 �
关闭UEFI,开启legacy就可以了
bios里面没找到  详情 回复 发表于 2020-7-7 18:46
好的,晚上回去仔细看看  详情 回复 发表于 2020-7-7 12:07
发表于 2020-7-7 08:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修亮就够不错了,慢慢研究!
发表于 2020-7-7 09:01:26 | 只看该作者 �
不会的能搞成这样已经不错了
发表于 2020-7-7 09:03:21 | 只看该作者 �
你硬盘搞成UEFI格式做系统就是了,不用哭了
具体怎么个操作啊,在别的电脑上把硬盘转换好?  详情 回复 发表于 2020-7-7 12:07
发表于 2020-7-7 09:16:29 | 只看该作者 �
墙都不扶,舅服你
发表于 2020-7-7 09:46:02 | 只看该作者 �
映泰主板调启动项有些麻烦,具体可以百度,我以前也摸过
发表于 2020-7-7 10:43:31 | 只看该作者 �
果然有大神支招!
发表于 2020-7-7 11:10:14 | 只看该作者 �
UEFI启动,找不到硬盘上的EFI启动分区就会进BIOS。
你用U盘PE启动试试。
U盘也不行,  详情 回复 发表于 2020-7-7 18:51
发表于 2020-7-7 11:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉,空欢喜一场,结果还是没修好,无语
发表于 2020-7-7 12:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-7 13:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接买了个断线的主板,一坨锡搞定
多大一坨锡?能盖住半个主板吗?  详情 回复 发表于 2020-7-7 14:13
发表于 2020-7-7 14:13:09 | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2020-7-7 13:35
我直接买了个断线的主板,一坨锡搞定
多大一坨锡?能盖住半个主板吗?
发表于 2020-7-7 16:53:13 | 只看该作者 �
加油,我也在学习中呢
发表于 2020-7-7 18:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关闭UEFI,开启legacy就可以了
bios里面没找到
发表于 2020-7-7 18:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用U盘PE启动试试。
U盘也不行,
发表于 2020-7-7 20:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议先刷个BIOS。
