查看: 3389|回复: 4
全网首发===华硕P5G41T-M LX V2 REV1.00亮机BIOS
发表于 2020-7-2 00:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛虽然能收到,为什么还说全网首发呢,因为今天修这个主板刷了BIOS,修好后网卡不能用,华硕的板子都知道有的BIOS硬刷会刷掉网卡物理地址(MAC地址),吐槽下,论坛上所有的都不能用,浪费我好多分,我也是碎了,现特意发上来,有两份。一份是在市场朋友那找的同型号主板备份过来的(运气好),另一份是自己在官网下载后用软件对比进行修改的(最新的BIOS),本人已亲测都可以用,保证亮机。
这里顺便说一说,我是怎么修改的,首先我在朋友那备份BIOS回来后刷上,ok后打开“网络适配器”属性里看物理地址并记下来(这里举例物理地址是123456789012),然后在官网下载最新的bios,用WinHex软件打开这两个bios,打开对比视图,打开搜索输入123456789012搜索,这样两个bios对应的位置就自动定位了,接下来就不用了,复制粘贴的事,最后另存为即可。
这个方法修改bios很好,但有个前提就是你必须知道物理地址是多少,不然真心不好找,那一堆代码像鸟语看不懂,所以如果当前主板bios没mac地址的话,很难再对比视图上找,很累也很费眼睛,主要是看不懂,缺mac的bios能开机,但是在“网络适配器”是看不到物理地址的,要么自己网上找,要么运气好找你朋友备份下,要么就是某宝买。只要知道物理地址就直接搜索,最后修改,同时提醒刷bios前养成备份的习惯,哪怕不能用,至少还可以拿来对比看看(如果有用呢,反正我之前后悔过一次没备份,不然那机子早修好了),同时还可以对于想刷官网最新的bios时可以像上述我说的操作,不丢物理地址的同时还能用官网最新的bios。最后来几张图并附上备份和修改的两份bios。
备份P5G41T-M LX V2 REV1.00.bin
1 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分
修改P5G41T-M LX V2 REV1.00
1 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-25 12:49:39 | 只看该作者 �
这个好,就是主板有点老了
发表于 2021-1-25 15:34:51 | 只看该作者 �
主板有点老了,
发表于 2021-10-27 09:51:08 | 只看该作者 �
学习了谢谢!
发表于 2022-10-19 23:27:08 | 只看该作者 �
去试了一下查不到mac地址啊
