楼主: 陈先生206
技嘉H81跑码亮屏就掉电通病维修
发表于 2020-7-2 18:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-07-01 16:37
晚点有空也看看,有片H81主板也是,跑码就掉电,有时可以正常点亮几分钟。大部分都掉电。
我倒是昨天刚修了片gah81的板,vcc1_5pch偏低,剩1.22,开机跑码就掉电,不上内存不掉电,拆了358+向输入的一个电容就正常了出1.5了。全板电压测下,我就测到电池边上那个mos不太对,怀疑是它,就查图纸是1.5。可测到的就1.22。
全板电压正常,小电压没注意。  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:35
发表于 2020-7-3 07:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-07-01 18:37
你们都是怎么无意中量到这些故障点的哦
经验呗,我目前是办不到了
发表于 2020-7-3 09:35:33 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2020-7-2 18:14
我倒是昨天刚修了片gah81的板,vcc1_5pch偏低,剩1.22,开机跑码就掉电,不上内存不掉电,拆了358+向输入 ...
全板电压正常,小电压没注意。
发表于 2020-7-3 14:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-07-03 09:35
全板电压正常,小电压没注意。
有诊断卡,小喇叭这些都用上,有助于判断
发表于 2020-7-3 22:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有碰到过个问题。遇到最多的是掉电不过内存条,很多都是刷bios好的
发表于 2020-7-4 07:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个偏低电容问题还没碰到过,一般是分压电阻或者上拉电压2.5v的问题
发表于 2020-7-4 07:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻在线测量1:1,拆下来测量跟图纸一样阻值,随即装上,拆下延时小电容,开机测量电压恢复1.5,再经过多次开关机,隔夜开关机多次测量电压都为1.5。板子已正常工作了
发表于 2020-7-4 18:25:47 | 只看该作者 �
帖子不错简单易懂
发表于 2020-8-20 10:41:48 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的无私奉献,今天刚好修到一块H81的主板,问题和你是一摸一样的,也是开机滴一声后就掉电了,换点那个N沟道的管子就好了,非常感谢。
发表于 2020-8-20 16:04:13 | 只看该作者 �
路过学习学习了,谢谢大师的分享。
发表于 2020-8-21 15:24:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-25 22:11:13 | 只看该作者 �
真是好文.....赞
发表于 2020-8-26 11:08:29 | 只看该作者 �
没修到过,学习了
发表于 2020-8-26 11:34:07 | 只看该作者 �
有益分享,多多益善
发表于 2020-10-26 19:47:22 | 只看该作者 �
支持支持,谢谢分享
发表于 2020-10-28 18:13:18 | 只看该作者 �
涨知识了,楼主很细心啊!
头像被屏蔽
37#
发表于 2020-11-28 14:42:42 | 只看该作者 �
确实场馆  场馆出现问题导致的没有完全导通
发表于 2020-11-29 10:40:15 | 只看该作者 �
给愿意分享的人加分,谢谢修到借鉴一下。
发表于 2020-11-29 12:15:26 | 只看该作者 �
K72我最开始也以为你是三极管,结果是MOS管
发表于 2020-11-29 15:15:56 | 只看该作者 �
多谢分享 收藏了
