查看: 4772|回复: 10
[内存维修]
安泰信8205拆喊内存颗粒风速温度
发表于 2009-7-21 22:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信8205拆喊内存颗粒风速温度
发表于 2009-7-21 22:59:20 | 只看该作者 �
谢谢大家有谁知道地,发现8205不好用地,老焊不下来,就算焊下来芯片也被搞坏了,这个东东不适合修内存吗
发表于 2009-7-24 16:07:01 | 只看该作者 �
可以用,只是要注意温度和停留时间
发表于 2009-7-25 23:24:48 | 只看该作者 �
悍坏好几条了
发表于 2009-9-11 19:30:06 | 只看该作者 �
吹风技术有待提高,我以前用858风枪都可以的,也是旋转风,很快就吹下颗粒,用小风嘴对准颗粒引脚来回吹速度要稍快些,同时用镊子先把吹的一边引脚提起来,另外一边引脚用相同方法去吹下。你最好不要整个风嘴放在颗粒中间吹哦,这样很容易吹坏颗粒!
   不过我现在修内存不用风枪吹内存颗粒了,这样吹下来的颗粒当场不坏,但是用不久就有问题。我如今修内存用烙铁堆锡拿下颗粒,这样更保险些,因为推的过程要用手指甲抠颗粒顶边,指甲容易变形,很难两全其美了。哈哈
发表于 2009-9-12 12:10:17 | 只看该作者 �
吹风技术有待提高,我以前用858风枪都可以的,也是旋转风,很快就吹下颗粒,用小风嘴对准颗粒引脚来回吹速度要稍快些,同时用镊子先把吹的一边引脚提起来,另外一边引脚用相同方法去吹下。你最好不要整个风嘴放在颗粒 ...
weiweiwing 发表于 2009-9-11 19:30
那你直接用指甲抠下来好了,最保险。谁说的风枪吹颗粒会影响寿命?生产线上的回流焊都是大于200的高温。
发表于 2009-11-14 10:25:41 | 只看该作者 �
6# weiweiwing
6楼的兄弟说的很对  在华强北修内存的人 也是一样的 他们换颗历都是用烙铁的   没用风枪吹!   我自己修内存的时候也是发现   很容易吹坏颗历 ! 应该不是说温度那些没控制好  因为我修显卡也是一样的温度和方法去修  结果一般没坏!  但是一一吹内存的颗历就坏   特别是那些HY AT的266老颗历~!  但是他们换PCB板还是用一般的大风枪吹的 因为维修量的原因和时间问题 他们不可能还用烙铁来换了 !
发表于 2010-2-4 17:39:13 | 只看该作者 �
其实我感觉用风枪和烙铁都差不多,关键是用的多了,掌握了火候就行了,怎么着也得有个损坏的。没有那么两全齐美的事。
发表于 2010-2-4 18:07:35 | 只看该作者 �
8205不好用?呵呵,多在费板上练习下嘛,我觉得8205用起很顺手啊,BGA都行,
发表于 2010-2-5 21:00:06 | 只看该作者 �
我修DDR2内存都是用8205,有铅:温度:350 风速:4.5 无铅:温度:375 风速:5  很顺手,几乎没吹坏过颗粒。20-40秒便可以拿下。
发表于 2010-2-6 04:02:40 | 只看该作者 �
吹坏颗粒?我也不知道有没有过~~
其实不存在吹了的颗粒容易坏的。其一:颗粒都有寿命!其二:IC在不上电的时候耐温通常都在300度以上的!
今天把两条512合并了。现在还在测着~333一次,现在跑400!没问题~~都是吹下来的。温度350,风速4!
有时我还加到375!特别是VDATA的,可能是无铅,特难吹~~~~
