查看: 3395|回复: 9
[迅维会员分享]
dell 15-3568 此电脑用几天就不开机 刷BIOS就好、
发表于 2020-6-24 18:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电脑来的时候是不开机0.016 ---- 0.030 开机不亮、①:然后买的bios 刷上就行了、
②:然后用了几天又返修了、这次我没动BIOS 直接加焊的EC 然后又开机了、
③:但是用了几天又不行了、这次我加直接更换的晶振 、还有谐振电容、感觉应该是问题解决了、测试两天了、再测试两天如果没问题就通知客户了、
发表于 2020-6-25 07:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个本有的清下电池就能开机了   有的刷下bios也能开机   真是各种问题   还有短路3.3v的
发表于 2020-6-26 09:09:23 | 只看该作者 �
换了哪些东西标出来看看啊
此电脑换过BIOS刷过BIOS 加焊过EC 换过晶振 谐振电容 用一个星期左右就返工 、  详情 回复 发表于 2020-7-9 18:04
发表于 2020-7-9 18:02:07 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-9 18:04:30 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-6-26 09:09
换了哪些东西标出来看看啊
发表于 2020-7-10 07:39:57 | 只看该作者 �
现在还没找到真正的原因?
发表于 2021-5-19 10:11:32 | 只看该作者 �
正遇到一个,也是第一次刷bios用一个月,第二次刷了第二天又不触发,只有先换bios试试
发表于 2022-1-26 13:55:43 | 只看该作者 �
最后修好了吗 ?
发表于 2023-9-19 08:53:14 | 只看该作者 �
我也有一台这样的   放下电就好  过几天又不行
发表于 2025-3-26 19:26:19 | 只看该作者 �
我也有一台这样的  一会能用  一会不能用
