ZXCVWtest
查看: 4416|回复: 9
联想G460怎样刷bios,因为
发表于 2020-6-23 13:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460怎样刷bios,因为有两个bios文件,不知怎样刷,请朋友们指点一下谢谢
发表于 2020-9-18 22:48:32 | 只看该作者 �
有两个,EC和PCH ,零件标号分别是U9和U3
芯片型号25L2005, 25Q32B
一个窄体,一个宽体
发表于 2020-6-23 15:47:48 | 只看该作者 �
一般都是刷大的
发表于 2020-6-23 23:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个一个刷。有Mbios 和 Bbios。 这两个先刷哪个都可以
发表于 2020-6-24 08:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板有两个bios吗,不懂请教一下
发表于 2020-6-24 08:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刷了一个bios结果开机黑屏
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-6-27 23:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个是ec吧
发表于 2020-6-29 08:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大小不会看吗也可以自动识别呀,
发表于 2020-6-29 23:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了以后开机黑屏
发表于 2020-6-29 23:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的南桥跟EC两个
