- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-1
- 精华
第一次不过 换隔离管好了一会 然后一会就不行了 然后就一直不过了 管子重新换了不行 隔离管电容拆了或者换一样的也不行 芯片供电正常19.5 电源检测正常2.68 5.8v线性也正常 但是却死活不出ACOK BQ24780换了3个了 短接第一个隔离管也不行 虽然公共点可以过去但是也还是无ACOK 不要说不插电池不过 这款机器不插电池绝对可以过保护隔离的 按照芯片PDF 3脚输入19V 4脚就应该高着6V输出驱动mos管导通 我直接飞个19V4脚也不高于6V输出 虽然可以改了开机 但是不用电池客户可能不能接受 大神支个招 我没得思路拉 改过去可以正常开机的 电流检测电阻到芯片1 2脚也没有断线
