查看: 3958|回复: 29
[显卡维修]
新收的TITAN X,不能启动,一点头绪都没有
发表于 2020-6-18 12:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单独给显卡加电后所有电压都正常,核心0.8V,显存1.35V,核心会发烫,12V电流1A左右金手指测量了,全部阻值都正常,晶振也正常
插上电脑后没有任何反应,大概过了30秒,GEFORCE GTX绿色灯都灭了。
一点头绪都没有了,难道只能重焊GPU?
发表于 2020-6-19 13:59:29 | 只看该作者 �
显卡还有一个基准电压,显存的一半,还有看看背后的0偶电阻 是否有少电的、注意散热啊。很少修显卡。没有软件
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-19 10:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
OSET 发表于 2020-06-19 10:18
表笔短接0.06欧,
测量核心0.1欧,相当于0.04欧
金手指复位脚短了吧?锁相环阻值是不是短路?只要有一处短路就可以扔了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-18 14:56:26 | 只看该作者 �
供电都有了,测一下复位信号给到核心里面了没,还有就是装机认不认核心
不认,插上后电脑都不能启动了,BIOS界面都没有。  详情 回复 发表于 2020-6-19 10:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-18 14:45:59 | 只看该作者 �
核心4角放铝片到底部支撑后上BGA。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-19 11:39:32 | 只看该作者 �
那就是显卡的工作条件没满足,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-19 10:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2020-6-18 16:02
查核心阻值,小于0.2欧估计核心短路
表笔短接0.06欧,
测量核心0.1欧,相当于0.04欧
我有一张卡p104有类似情况,示波器检查电压有欠压,时间久了会触发电流保护,我估计是核心不良,还仍在一边等拆核心  详情 回复 发表于 2020-6-19 21:52
金手指复位脚短了吧?锁相环阻值是不是短路?只要有一处短路就可以扔了  详情 回复 发表于 2020-6-19 10:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-19 10:18:07 | 只看该作者 �
X先刷个VBIOS再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-19 10:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是显卡的工作条件没满足,  详情 回复 发表于 2020-6-19 11:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-19 08:50:37 | 只看该作者 �
先检查外围 不到万不得已 不要动主芯片 有可能拆都拆不下来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-18 16:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查核心阻值,小于0.2欧估计核心短路
表笔短接0.06欧, [attachimg]1975319[/attachimg] 测量核心0.1欧,相当于0.04欧 [attachimg]1975333[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-19 10:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-18 14:39:29 | 只看该作者 �
大核心不好干 慎重啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-19 14:33:54 | 只看该作者 �
我的经验,台式显卡修好的用不住
发表于 2020-6-19 21:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表笔短接0.06欧,
测量核心0.1欧,相当于0.04欧
发表于 2020-6-20 15:09:30 | 只看该作者 �
台式显卡修好的用不住
发表于 2020-6-20 15:32:57 | 只看该作者 �
没有量到问题点,动核心很难好的,电压都OK,考虑BIOS,复位,总线,晶振,PCIE电容量量
越高端的卡,核心越难出问题
发表于 2020-6-20 15:51:50 | 只看该作者 �
先仔细查一下看看有没有掉件. 再刷一下 GBIOS 试试!
发表于 2020-6-20 16:49:45 | 只看该作者 �
先搞BIOS 咯 这玩意 芯片不容易虚焊 要么就是直接挂了
发表于 2020-6-20 18:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4位半测这么低,核心基本废了
发表于 2020-6-20 21:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心的话 看着是正常的  看下是不是热敏电阻挂了  温度保护
热敏电阻是集成gpu里面的吧?  详情 回复 发表于 2020-6-22 21:38
