楼主: OSET
[显卡维修]
新收的TITAN X,不能启动,一点头绪都没有
发表于 2020-6-21 21:12:11 | 只看该作者 �
供电、BIOS、复位,PCI-E总线打值看看
发表于 2020-6-22 21:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
零下冰酷 发表于 2020-06-20 21:22
核心的话 看着是正常的  看下是不是热敏电阻挂了  温度保护
热敏电阻是集成gpu里面的吧?
发表于 2020-6-23 07:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2020-06-22 21:38
热敏电阻是集成gpu里面的吧?
不  核心电感最上面那个电阻  NTC 100K B25/85
核心电感?哪里有这个东西?核心周边是电容  详情 回复 发表于 2020-6-24 14:30
发表于 2020-6-24 14:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-25 07:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-25 07:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图看不清楚,看过其他型号,核心周围都是电容  详情 回复 发表于 2020-6-26 22:50
发表于 2020-6-26 22:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
零下冰酷 发表于 2020-06-25 07:40
看一下  是不是一个黑色的
供电电感右边 盲仔  详情 回复 发表于 2020-6-27 11:23
发表于 2020-6-27 11:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电电感右边   盲仔
发表于 2020-10-23 15:46:01 | 只看该作者 �
加焊核心要慎重!
发表于 2020-12-3 12:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.1欧都可以放弃了GM200核心常温下阻值2点几到1点几 你这个短路了 另外求下老哥你的980ti的PCB图
