查看: 3561|回复: 13
IH61MA不触发
发表于 2020-6-16 09:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机针有3.3V,链接到IO IT8728F的75脚有跳变,IO 72脚发送给桥芯片的PWRON有跳变,桥芯片发送回来的开机信号在IO 77脚 SLP4_L正常拉高。但是在IO 71脚的SLP3_L却不能正常升高,只能由0V升高到1.3V,判断线路有被故障点拉低。顺藤摸瓜,通过寻找SLP3_L的去向找到是由USB管理芯片拉低导致。拆除后正常触发亮机,USB管理芯片拆除不再安装,导线短路1-8脚使之恢复电源供应,收工。
发表于 2020-6-16 09:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你的usb还能用吗?
可以的,供电短接了,数据脚不影响  详情 回复 发表于 2020-6-17 22:54
能用,我短接了1-8脚,恢复了电源供应  详情 回复 发表于 2020-6-16 14:09
发表于 2020-6-16 10:05:48 | 只看该作者 �
分析到位,技术牛X。USB供电飞线,正常使用。
发表于 2020-6-16 10:12:50 | 只看该作者 �
技术牛X。一飞就正常
发表于 2020-6-16 10:25:20 | 只看该作者 �
USB 8脚引起不触发……
发表于 2020-6-16 12:04:12 | 只看该作者 �
不错不错,学习了。
发表于 2020-6-16 12:26:09 | 只看该作者 �
学习到了
发表于 2020-6-16 12:40:23 | 只看该作者 �
少一组USB用关系不大,插另外的接口咯
能用,我短接了1-8脚,恢复了电源供应  详情 回复 发表于 2020-6-16 14:10
发表于 2020-6-16 12:43:13 | 只看该作者 �
那你的usb还能用吗?
发表于 2020-6-16 14:09:58 | 只看该作者 �
主板小弟弟 发表于 2020-6-16 09:41
那你的usb还能用吗?
能用,我短接了1-8脚,恢复了电源供应
发表于 2020-6-16 14:10:23 | 只看该作者 �
kpliyun2020 发表于 2020-6-16 12:40
少一组USB用关系不大,插另外的接口咯
能用,我短接了1-8脚,恢复了电源供应
发表于 2020-6-17 10:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是好办法
发表于 2020-6-17 22:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板小弟弟 发表于 2020-06-16 09:41
那你的usb还能用吗?
可以的,供电短接了,数据脚不影响
发表于 2020-6-18 05:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片1角8角短接可能只是主板没有了关闭USB功能不引使用。
