查看: 4859|回复: 13
[MACBOOK]
a1990硬盘坏了咋办
发表于 2020-6-6 18:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
a1990版号820-01041-a机器进液,硬盘短路了请问下该怎么办这个电脑是带T2安全芯片的
发表于 2020-8-1 15:16:22 | 只看该作者 �
换硬盘呀!!!!!!
回复
发表于 2020-8-1 19:00:34 | 只看该作者 �
是焊接在主板上吗?你怎么确定他坏了,若果是BGA封装,可重植球试试
回复
发表于 2020-9-1 14:33:32 | 只看该作者 �
硬盘坏,前几天弄过一台!直接拆iPhone上的硬盘!通过测试架格式化一下,直接装,装好重新刷一下T2芯片,亮机正常,安装系统就OK了!
这都可以???  详情 回复 发表于 2020-10-4 12:18
朋友 T2用什么工具来刷  详情 回复 发表于 2020-9-8 14:25
回复
发表于 2020-9-1 14:42:34 | 只看该作者 �
换
回复
发表于 2020-9-1 22:05:49 | 只看该作者 �
麻烦相当难搞
回复
发表于 2020-9-8 14:25:02 | 只看该作者 �
以诚科技 发表于 2020-9-1 14:33
硬盘坏,前几天弄过一台!直接拆iPhone上的硬盘!通过测试架格式化一下,直接装,装好重新刷一下T2芯片,亮 ...
朋友 T2用什么工具来刷
回复
发表于 2020-9-9 18:48:09 | 只看该作者 �
私信我吧,我教你
回复
发表于 2020-10-4 11:45:22 | 只看该作者 �
直接更换套件 。。。。。
回复
发表于 2020-10-4 12:18:25 | 只看该作者 �
这都可以???
回复
发表于 2020-10-8 10:39:48 | 只看该作者 �
T2可以用另外一台18年及18年以上的mac去刷 具体论坛也有教程 官网也有= = 但具体是不是硬盘坏了你要测清楚
因为T2加密硬盘了 如果是T2或者硬盘坏了数据基本就莫得了
回复
发表于 2020-10-8 10:51:36 | 只看该作者 �
接拆iPhone上的硬盘!通过测试架格式化一下,直接装,装好重新刷一下T2芯片, 寥寥几句,技术高深 大神级别的
回复
发表于 2022-4-27 11:19:51 | 只看该作者 �
坏了么换啊。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2022-4-28 23:02:07 | 只看该作者 �
A1990不用像1706一样要换硬盘主控了吧?
回复
