查看: 3237|回复: 12
映泰H61MGV V7.5 不上电修复
发表于 2020-6-6 17:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的映泰H61MGV v7.5主板不上电,今天周末有空,试着修修
测VCCRTC、RTCRST、32.8768都正常。
小白一名,想不出问题所在,先刷个BIOS吧。官网下了BIOS,编程器刷入也没反应。
映泰的点位图怎么也找不到,但找到了映泰H61的图纸,仔细分析IO,34脚是PS_ON_N,43脚是RSMRST。
43脚3.3V,34脚电压不正常。查图纸34脚是和电源16脚绿线相连,应该有5V。没有点位图只好跑线吧(黑板真不好跑线)。
从电源16脚绿线一路跑下来,在主板左下角 SU2芯片下方发现断线处,将断线补上,开机上电成功。
附上图纸和BIOS(这块板的故障应该与BIOS无关)。
映泰H61MLC2.pdf (814.84 KB, 下载次数: 39)
发表于 2020-6-6 21:29:41 | 只看该作者 �
楼主技术高超呀.....................
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-6 21:43:21 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-6 21:02:50 | 只看该作者 �
不是闲得慌 我一般也不研究台式机主板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-6 17:59:34 | 只看该作者 �
不错!思路清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-6 17:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,就是个断线的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-7 00:58:56 | 只看该作者 �
不加电板子先仔细观察 有没有进水腐蚀 有没有磕碰掉件 有没有原件烧毁  铜皮烧断 仔细检测老手一般都能发现  省得费事跑电路
发表于 2020-6-7 13:17:23 | 只看该作者 �
现在没啥经历跑线了~~~
发表于 2020-6-7 21:06:07 | 只看该作者 �
我跑线不行,因为我的眼睛有问题,近视。
发表于 2020-6-7 22:04:12 | 只看该作者 �
跑线功夫可以
发表于 2020-6-9 13:13:22 | 只看该作者 �
楼主好佃心,换成我估计直接就把主板给当料板了。。。
发表于 2020-6-11 22:08:40 | 只看该作者 �
黑板跑线是太费眼神了,楼主思路很清晰。
发表于 2020-9-17 19:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们儿我有一台不触发的,有时候可以触发有时候不行
