- 积分
- 216
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-19
- 精华
asus X442UQ MAIN BOARD REV 2.0 开机正常 系统提示正在充电实则不充电 BATT CON BTB 8P 2 0.9CH 接口BAT++为零 电池时钟数据正常 充电芯片就位 死活不充电 查看点位图 电池坐上有个N36503627一个不起眼的信号点 为3.3v 查看图纸直接到了主板螺丝固定孔 短接后直接修复充电功能 这个信号应该是电池的开启信号 以后大家要注意一下 避免走弯路了!修过ACER的超级本和IBM THANK PAD 电池开启都是开关开启 这个ASUS真的是个妖板用固定螺丝开启这个信号 真是不按套路出牌呀!
