查看: 2443|回复: 10
[测试好]
华硕E403NA 上电到0.09
发表于 2020-5-27 14:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕E403NA REV2.1 裸板上电到0.09   直接刷BIOS   楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
ASUS E403NA REV2.1.BIN
8 MB, 下载次数: 939, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
QQ594768790 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-27 12:10:43 | 只看该作者 �
刷了正常,亮机速度快,楼上说的效验错误,应该是没有用1.8V转,这个 是1.8V
发表于 2020-6-4 11:39:33 | 只看该作者 �
BIOS  OK的,感谢楼主
发表于 2020-5-27 14:36:15 | 只看该作者 �
保证亮机快的
发表于 2020-7-26 10:55:28 | 只看该作者 �
BIOS确定是好的,我已经刷了亮机了,原来是触发到0.089电流,指示灯不亮,现在能正常使用,暂时没有发现其他问题,亮机时间5秒左右!!!
发表于 2021-2-2 09:22:25 | 只看该作者 �
刚修到,刷刷看
发表于 2021-6-10 13:44:24 | 只看该作者 �
我怎么刷机到校验  就错误 过不去
发表于 2022-1-26 17:44:06 | 只看该作者 �
BIOS 很好谢谢
发表于 2022-6-23 11:38:36 | 只看该作者 �
下来试试,刚刚修到此机器
发表于 2022-6-26 16:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的机器也是通电后电流能到0.087A,刷了好几个也不行,就是cpu供电不出
发表于 2024-1-12 10:48:53 | 只看该作者 �
不开机的时候 也不充电
