查看: 5400|回复: 20
联想IH81M不定时关机
发表于 2020-5-27 09:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81M V1.0主板,不定时自动重启或关机,上检测卡发现有时自动重启后会不跑码,然后掉电,刷BIOS无效,留意到一个现象,偶尔在第一次插电的时候,检测卡的3VSB指示灯会微亮几秒钟才正常点亮,查3VSB,发现微亮时为2.6V,但是正常点亮时也才2.9V,能正常点亮主板,但是会出现不稳定的现象,查原理图,3VSB的产生是U33
有电压输出的话,2、3脚电压肯定是正常的,6脚电压不对的话,一般查7脚的反馈,量分压电阻正常,直接换8脚
再测3VSB已经恢复到标准的3.3V,测试一个晚上正常,此板修复
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
电子技术员 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-27 09:49:39 | 只看该作者 �
改个1117固定输出的也行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-30 09:31:40 | 只看该作者 �
厉害了,可以量到那个点,如果量不到的话就不好修了
发表于 2020-5-27 11:49:33 | 只看该作者 �
大师真细心,从细微的现象推断出故障真凶
发表于 2020-5-27 12:01:58 | 只看该作者 �
是的,应该是供电不良产生如痴情况。
发表于 2020-5-27 16:11:59 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-5-28 15:54:00 | 只看该作者 �
3VSB供电不稳定,导致IO和PCH误操作,还牵扯一些信号的上拉等等
发表于 2020-5-28 21:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习了,
发表于 2020-5-28 23:09:54 | 只看该作者 �
厉害,这个细节抓得好
发表于 2020-5-29 03:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细节抓的好,学习了。
发表于 2020-5-29 06:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-29 08:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的是什么检测卡,能检测待机3.3v? 我的只能检测供电正常后产生的3.3v
发表于 2020-5-29 09:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现一个问题,做我们这行的大多眼睛精且快
发表于 2020-5-29 11:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明现象很重要
发表于 2020-5-29 13:40:59 | 只看该作者 �
学习了,经验很重要。
发表于 2020-5-29 20:41:46 | 只看该作者 �
楼主真细心,从细微的现象推断出故障真凶,谢谢分享
发表于 2020-5-30 03:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个。。。学习了。。。
发表于 2020-5-31 06:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,没芯片的话上1117
发表于 2020-5-31 12:15:09 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2020-5-31 12:15:45 | 只看该作者 �
这是用放大镜拍的还是显微镜?
