查看: 3804|回复: 13
[显卡维修]
精影HD7970 3G 不显维修
发表于 2020-5-22 10:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一张坏卡,就是纯粹出于好奇高端卡是个什么样子才买的,卖家说不显66包邮老是看各位发帖,我这个十年前注册的老鸟今天也发一贴现学现卖
到手一看emmmm这个牌子的做工真是不敢恭维,GPU2.5V电容全都歪歪扭扭,第一次见这么差劲的QC。。。不过高端卡看起来就是不一样真鸡儿重又鸡儿长。
二话不说先打值,GPU0.8欧,显存10欧,辅助1v 7欧..还有1.8V的供电负载看起来都正常。上电实测:除了接口附近后端有个1.1V辅助电源外其他都是0
好事儿啊查供电条件,先找GPU主供电UP6812AM的供电,EN。 发现有5Vcc 12V AUX,EN=0.不满足开启条件。
如下图。箭头处为芯片EN脚从反面穿过来的过孔,在这根线远端磨掉阻焊层用表测量通断,结果正常只是远端的过孔是个盲孔,走线切换到板层内。
结果发现EN跑到了正面输出接口处的一片逻辑电路部分,第一个绿圈处焊线的是6812的EN脚,这片怎么测都没有电压。。谁知道这个怎么修?第二个绿圈处是个标有72C Y8的三极管,表面有烧毁后不平整的现象,将其替换为新的7002后再次上电还是没有任何电压,于是将第一个绿圈处用蓝色线连到1.1V辅助供电端,再次上电测量发现出来了GPU 1.08V 显存1.60V,但还是不亮。红圈处为1.8V辅助供电,输出正常。
测到反面还有个1R0电感处没有电压,根据HD7850的参照,这里可能是1.25V的辅助供电?看正面由UP1503V来作为PWM芯片,工作条件EN脚1.1V VCC12V,测量上下管G极对地阻值上管十几M欧下管28M欧,明显不对,拆除双N管后再上电测G极发现上管只有1.1V下管11.59V,看起来是这个芯片的锅?拆下芯片后再次打双G值都是28M欧.... 换了个APW7156上去一侧G极阻值又变了。。。还是没有出来驱动电压。不知道为啥,有人有思路吗?
二话不说,直接背面将电感端连到这个辅助1.1V再试机
卧槽?!亮了?手动滑稽花屏??
这种字符错位的花法是显存炸了吗?有老哥说说吗?进系统在不装驱动的前提下有三个轻微条带,装驱动进不了系统。
目前只能以这种方式维持他使用
拆72C
发表于 2020-5-26 16:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,飞线大发亮机。
发表于 2020-5-22 10:44:20 | 只看该作者 �
老弟详见各楼 那有嫩容易
发表于 2020-5-22 10:46:46 | 只看该作者 �
意思供电不出来,飞线到另一个电感,后能显示,后花屏,后看到主板显示后有很多乱码,是不是显存也有坏的,进不了系统,那修显示也没有什么作用呀,都不能正常使用
发表于 2020-5-22 11:16:54 | 只看该作者 �
这不能算修好。
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-5-22 13:24:03 | 只看该作者 �
我大精影,话说上学买了一块精影GTX650,用了7年都没坏....
发表于 2020-5-22 16:55:06 | 只看该作者 �
楼主,下论坛的工具扫下显存不就知道了。不过66包邮实在捡到宝了。
发表于 2020-5-22 23:31:19 | 只看该作者 �
你有图纸吗?怎么知道哪些连线的
发表于 2020-5-26 17:46:01 | 只看该作者 �
一鸣惊人的老师傅呀,深藏不露,这种黑板跑起线来会折磨死人的。
用料不好,设计缺陷,违规用料,坑爹的板
发表于 2020-6-1 11:22:23 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2020-6-1 11:50:19 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2020-6-16 12:47:06 | 只看该作者 �
高手啊,飞线大发亮机。
发表于 2020-6-28 11:19:45 | 只看该作者 �
核心和显存阻值都不对,核心正常2.8欧左右。显存有几十欧,大概率核心坏
发表于 2020-6-29 01:58:08 | 只看该作者 �
半夜不想带娃,只能来研究显卡了!
