查看: 1522|回复: 3
[已解决]
Acer471g有3-5v 触发不上电 拆一个三极管完美解决
发表于 2020-5-21 17:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆出主板打值 阻值都正常就显卡阻值3 一开始以为是独显把电压拉低了。
心里觉得不应该是显卡问题 ,后面去论坛逛了下 好多都说+15v的问题 我量了我的有13v 后面查到了pQ27三极管  看图纸是控制 +3v_s5的,测电压才1.8v左右 应该是3v的电压 。把pQ27拆了电压恢复3v 装机测试稳定 完美解决
帮我加加分吧 维修不容易啊
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-21 21:20:40 | 只看该作者 �
是的修好不容易
发表于 2020-5-21 21:23:41 | 只看该作者 �
这样也行
发表于 2020-5-22 14:59:12 | 只看该作者 �
看看学习。
