查看: 3379|回复: 11
HP LA-F841P 電容燒毀
发表于 2020-5-18 16:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 DPk54 LA-F841P
烧毁的電容 不清楚要換上什麼樣的規格 求助各位大师 帮我看一下
鑷子指的位子
补充内容 (2020-5-27 11:21):
後來就沒補上了 這台主要問題是顯示卡附近的上下管燒了 似乎是通病
发表于 2020-5-18 16:42:49 | 只看该作者 �
看下图纸
找不到圖紙  详情 回复 发表于 2020-5-18 17:06
发表于 2020-5-18 17:06:29 | 只看该作者 �
找不到圖紙
发表于 2020-5-18 17:48:00 | 只看该作者 �
不要纠结,不是特殊电路,通电测试没有问题话,就不用了
发表于 2020-5-18 18:09:56 | 只看该作者 �
拆掉算了,找不到的
发表于 2020-5-18 18:31:36 | 只看该作者 �
写的不错,可以,有图有真理!!
参与人数 1 -3 收起 理由
天意wx -3 这个是求助 什么写的不错
发表于 2020-5-24 14:04:46 | 只看该作者 �
公共点的,差不多就可以了吧
发表于 2020-5-24 17:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打开图纸看下
发表于 2020-5-24 23:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下是否一端接地。是的话换个同大小的滤波电容上去就可以了
发表于 2020-5-25 08:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个差不多的就行了,或者不装也可以的。
发表于 2020-5-26 05:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看焊点位的大小,随便找一个安装试试
发表于 2020-5-26 22:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下阻值看看是不是绿波电龙啊
