查看: 8154|回复: 12
[安装经验]
苹果A1932误格式化硬盘,导致进不了系统
发表于 2020-5-16 22:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声明:本贴提到的方法并未经楼主亲自测试。
  一台苹果A1932,开机后显示小地球和WIFI登录选项,按option,能认到U盘,但是选择进入后依然是回到联网恢复模式。网上找方法,无果。后来才知道,原来从2018年末起,MAC的机器,有一个叫T2安全芯片这个东东,看来就是它搞的鬼。
  不经意看到一个帖子,《2安全芯片的电脑系统格式化了没打开外置启动如何操作》。
  有位网友回复了以下方法:
  有需要的朋友可以试一下,若可以的话,结果麻烦告知一声。
参考文档:
1、《MAC你所不知道的神技 - T模式MACBOOK一秒变移动硬盘!》
2、《教你用绿联USB-C数据线实现两台苹果电脑文件快速转移》
发表于 2020-5-17 22:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这方法我试过不行,两台电脑连一起就是白屏闪电标认不到盘,最后寄广州那边搞定了,说是什么硬盘底层固件删了,要重刷。看图T2旁边有2个EPROM.是什么刷不清楚。。。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-17 21:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1932遇到两台,都没搞好。
一台进水腐蚀特别严重都锈了。
另一台解密,没找到方法
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-17 20:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
T2就是麻烦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-17 01:02:49 | 只看该作者 �
确实可行,本人实际操作过3次。每次收客户8000元
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-17 16:21:28 | 只看该作者 �
啥啥,,自己干嘛不试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 15:56:14 | 只看该作者 �
直接网络重新安装不行吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 09:12:04 | 只看该作者 �
说真的,第一次听说,,,有机会遇到就不会一头雾水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 08:40:07 | 只看该作者 �
确实可以关掉t2芯片限制,我这装了·好几台了。但是网络好的话没必要,直接网络恢复,多方便
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 06:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有没有测试啊!叫别人做小白鼠
发表于 2020-5-19 11:06:54 | 只看该作者 �
可以.......
发表于 2020-6-16 12:48:00 | 只看该作者 �
你有没有测试啊!叫别人做小白鼠
头像被屏蔽
13#
发表于 2023-2-8 10:58:01 | 只看该作者 �
您好 怎样关掉t2限制
