查看: 2468|回复: 1
DELL 1400接适配器自动保护,接电池OK
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 11:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
型号 DELL 1400
故障 接适配器自动保护,单接接电池可以开机。
昨天接一台DELL 1400接适配器自动保护,单接接电池可以开机。拆开测PC113贴片电容对地只有13,明显有问题,再测PQ33和PQ35正常,于是把PC113拆下,再测对地正常,找个大小一样的贴片电容换上,通电,一切正常。这个故障已经修过三台,本人估计是通病。
参与人数 1下载分 +12 威望 +1 收起 理由
王大修 + 12 + 1 我也遇上这个电容了
发表于 2009-7-20 12:05:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题什么机器都可能发生,谈不上通病。
