查看: 2961|回复: 22
ThinkPad E440 版号NM一A151 有时能开机,有时开不了机,求大神指点。
发表于 2020-5-15 22:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-5-16 19:20:11 | 只看该作者 �
扣cmos电池,换新电池,刷bios,搞定。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-16 19:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我自己用的一台也是一样的毛病,偶尔拆了硬盘点不亮,拔了电池偶尔也点不亮,拔bios电池包治百病。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-16 19:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣CMOS电池
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-25 09:29:04 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2020-5-25 09:20
只是说这款机器桥是重灾区  那你认为放电能加热到你说的芯片不  这个EC程序也容易坏都会引起不触发  并不 ...
我指的是放电就能好,过一段时间就不行,然后需要再次放电这个问题,或者有时放电了也不管用了,这个故障修复多台,不是桥的问题
发表于 2020-5-23 09:02:13 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2020-5-17 16:27
放电能维持一下  刷bios也能 都不是根本  这机器换桥都大几十台了  时开时不开   刷bios好的是因为热到桥了 ...
桥也不是根本原因,换桥好是因为加热到桥背面的一个芯片,其他就不说了,起码帮三四个同行搞定过这个问题
只是说这款机器桥是重灾区 那你认为放电能加热到你说的芯片不 这个EC程序也容易坏都会引起不触发 并不是说都是同一个问题  详情 回复 发表于 2020-5-25 09:20
发表于 2020-5-16 18:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老通病了  放电应该能好   不是桥的问题,可以试一下
发表于 2020-5-16 11:59:52 | 只看该作者 �
老通病了  放电就能好   不是桥的问题,修好好多片了
发表于 2020-5-16 09:14:11 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2020-5-15 22:16
这个机器桥通病的
一上来就说桥  楼主连不开机时的现象都没说  一个个就叫人家换桥
发表于 2020-5-16 00:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用换桥,这是通病也有方法解决的
发表于 2020-5-15 22:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器桥通病的
一上来就说桥 楼主连不开机时的现象都没说 一个个就叫人家换桥  详情 回复 发表于 2020-5-16 09:14
发表于 2020-5-15 22:57:41 | 只看该作者 �
先换个桥试试
发表于 2020-5-16 08:47:48 | 只看该作者 �
大神解答下这个机器啥通病?
发表于 2020-5-17 16:27:45 | 只看该作者 �
放电能维持一下  刷bios也能 都不是根本  这机器换桥都大几十台了  时开时不开   刷bios好的是因为热到桥了  没几天故障又犯  没规律性  案例只是给你参考  你的刷bios能好那就最好不过
桥也不是根本原因,换桥好是因为加热到桥背面的一个芯片,其他就不说了,起码帮三四个同行搞定过这个问题  详情 回复 发表于 2020-5-23 09:02
发表于 2020-5-17 16:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修个431的。是dc头坏,适配器检测脚有问题。故障提现为pq301的隔离管G级,不开机的时候是19v。换dc头就好了
发表于 2020-5-17 20:15:16 | 只看该作者 �
这个机器桥容易出问题
发表于 2020-5-17 22:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个纽扣电池,包治百病
发表于 2020-5-17 23:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS,刷个BIOS,刷个BIOS重要色事情说三篇
发表于 2020-5-23 06:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放了电还是不行
发表于 2020-5-23 06:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过了,不行的
发表于 2020-5-23 06:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放过电了,不行的
