查看: 2575|回复: 7
众成 945G 主板跑25不显示
发表于 2009-7-19 17:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测量了所有电压多正常,加上独立显卡也是一样,多跑25。想刷BIOS,没有BIOS文件。请问还有那里有问题呢?
发表于 2009-7-19 17:22:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
代码25还没有到显卡   。换个显卡或着看看显卡那有没有跳线
发表于 2009-7-19 22:26:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
压北桥,加焊一下,如果还不行再刷BIOS
发表于 2009-7-19 22:33:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下3VSB阻值正常不。正常的话就先刷个BIOS看下
发表于 2009-7-19 23:49:34 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
基本都是桥的问题,才会卡在25
发表于 2009-7-20 08:43:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意楼上的 ·~~· 一般都是桥空焊才会跑 25
发表于 2009-7-20 08:48:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS 声卡 网卡 桥 窗口芯片等
发表于 2009-7-20 12:34:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你先刷BIOS试试,不行的话换几个显卡试试,
